Здесь буфер стоит VT1, поэтому диплексор не нужен
Последовательно с С9 резистор на 2-5к (входное ФНЧ), но тогда нарушится работа ВПД - он критичен к напряжению гетеродина. Если применить ВПД с самосмещением - то доп резик не повлияет на режим смесителя
krevetko_nik,Вы арифметику подштудируйте. "Питайте диод" хоть "суициидальным" током или напряжением, у него ВАХ нелинейная, и сопр. его нелинейно зависит от тока и напряжения, и если он вставлен в модулятор, перемножитель, никак не получается линейной зависимости Кпер. ни от тока, ни от напряжения.Диод (кольцевой) тоже пригоден для синусоидального перемножения. Ri диода=I гетеродина/фt, потому питаем смеситель синусоидальным током, а не напряжением.
Да? Как же тогда ячейка Гилберта (174ПС1) вполне линейно перемножает? Ответ: питание эмиттерных переходов ДК (те же диоды) не напряжением, в током от коллекторов управляемых гетеродином ИТ
Добавлено через 7 минут(ы):
Сначала Вы
взято отсюда https://mykonspekts.ru/1-109151.htmlДифференциальное сопротивление (сопротивление по переменному току) определяется как
rD = dU/dI = (kT/q)/(I + Is),
где I – прямой ток, Is - тепловой (обратный) ток.
Добавлено через 12 минут(ы):
Еще что интересно: буфер хорошо развязывает смеситель от ДПФ и ФОС только тогда, когда его вход или выход рассогласован (по сопротивлениям) с источником сигнала или нагрузкой.
Пример: для буфера (после смесителя) на ПТ КП903 с ОЗ: со стороны истока имеем 50 Ом (определяется током покоя Io=1/S), в стоке имеем килоомы активного. Сток нагружен на 200-400 Ом ФОС.
Еще пример: для буфера (перед смесителем) на том же ПТ с ОС (повторитель) со стороны затвора (вход) имеем десятки кОм, со стороны истока (выход) - имеем те же 50 Ом(определяется режимом транзистора) для смесителя.
Попытка увеличить усиление (увеличив нагрузку в стоке в первом примере или увеличение напряжения на затворе путем подключения его ко всему контуру ДПФ во втором) ухудшает развязку
Последний раз редактировалось krevetko_nik; 12.02.2020 в 13:04.
Экспериментировал с ключевыми смесителями-детекторами ССБ.
Включил диоды: как детектор с удвоением напряжения.
И «Эврика» схема заработала! Параметры получились
интересные. Высокий коэффициент передачи, мало искажений.
Как недостаток – высокое выходное сопротивление.
Не имею моделировщиков, не могу смоделировать эту схему на ПК.
На приведенной схеме напряжения измерены осциллографом .
ГСС выдает около 50 мВ эфф. Может кто-то сможет смоделировать?
АлексейЧ
АлексейЧ, Это обычный однотактный "ключевик". Если применить вместо диодного ключа один полевик, он еще от ОГ "жрать" почти ничего не будет. Т.н. "усиление", это не "как детектор с удвоением", а входной контур с трансформацией по напряжению 1:5. Постоянно закрытый VD1 (с его и монтажа емкостью) с дросселем 30мкГн это коммутируемый Г-контур.
krevetko_nik,Какой "буфер", когда смеситель закорочен по сигналу ВЧ, ГПД, и их продуктов даже на гармониках, сильно отличающихся от рабочей НЧ. А именно в этом смысл "диплексора", выровнять режим нагрузки для смесителя, для всех его частот, что позволяет повысить ДД на 3...6дБ.Здесь буфер стоит VT1, поэтому диплексор не нужен
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.02.2020 в 20:16.
А мало это как? вы их измеряли, или просто не слышите? Так при высоких требованиях к линейности, даже на ключевые смесители стараются не задирать входное напряжение. Получить высокий КУ при минимальных искажениях на НЧ гораздо проще, чем в тракте ПЧ. Плюс, непосредственно перед НЧ детектором в тракте ПЧ довольно часто ставят подчисточные фильтра. Так их так же желательно не перегружать. Так что, приведённая схема вполне рабочая, но по параметрам будет достаточно посредственной.
Ещё один параметр, Это подавление проникновения сигнала ГПД в тракт ПЧ. В вашем случае, сигнал ГПД запросто приведёт к росту искажений уже на выходе ПЧ. А уж о том, что бы взять сигнал с выхода ПЧ в цепь АРУ, при подобной схеме вообще можно забыть.
Если на пальцах, то как-то так . ДД смесителя ограничивают продукты преобразования на его нелинейностях высокого порядка, которые действуют намного сильнее на более высоких напряжениях и токах нелинейного элемента. Диплексер позволяет сохранить постоянную нагрузку и уменьшить заходы в области хх и кз, где нелинейность растет
Спасибо от UR5ZQV
vadim_d, спасибо, мне даже добавить нечего, кроме того, что подробно в цифрах это просчитывается в спец. книжках (по проектированию фильтров, РПУ и т.п.), текст которых не влазит в один пост.
