А по какому режиму работают ключи? Погосовым были описаны смесители на полевых транзисторах, которые работают в виде пассивных управляемых линейных резисторов. Поляков рекомендовал их для приемников прямого преобразования. Если обычные смесители на нелинейных элементах производят кроме продуктов перемножения основных сигналов еще и кучу побочных гармоник, то ключи, если они действительно линейны, производят только продукт перемножения того, что подано на их входы. Получается идеальный смеситель..
Причем такая схема работает и как модулятор и как смеситель. Это по сути одно и то же, и зависит от того, что мы хотим перемножить.
А анодный модулятор - что он из себя представляет? Тоже модулятор. Какого же типа? Перемножительного. Коэфициент преобразования такой схемы достигает 1 при 100% модуляции (ничего не путаю?). Это не преобразователь?
Если амплитуду генератора сделать в 10-100-1000 раз меньше амплитуды модулятора, спектр НЧ не будет преобразован в спектр боковых полос на РЧ? Не верю..
"Опыт - критерий истины"
Да, теперь понял. Видел такие колечки.
Электрическое поле. А в толще феррита работает магнитная компонента сигналов.
