Это китайский DVB-T тюнер, который радиогубители массово используют как дешевый ($9) SDR приемник, но, поскольку он УКВ, частенько приделывают конвертеры 1-30 МГц -> УКВ. Честно говоря не помню чтобы была какая то проблема от гетеродина при наличии фильтра на выходе и если не встать полосой приема SDR (2-3 МГц) на частоту гетеродина, но мне работа этой штуки с конвертером не понравилась (есть 14-ти битный ddc sdr ) и я его задарил знакомому.
R2DHG, А, т. е., спектр радиосигнала поднимается на 40 МГц вверх, и, именно поэтому и 40 МГц гетеродина хотят на выходе давить?
Ну не обязательно 40, какой есть осцилятор... 40 , 66.6 , 80, 100, 125 МГц.
Проблема в том, что этот приемник с хреновой динамикой и получается так, что при приеме перенесенных частот вблизи сигнала гетеродина он поддавливается им же.
Автор выше приведенной схемы говорит, что в ней лучше подавление, но может есть схемы проще, чем лишний тр-р с 3 обмотками? Кварц не вариант, его найти надо.
Serg, Режекторный фильтр на частоту гетеродина на выходе на кварце все вопросы решит. Давить более чем на 60 дБ балансировкой замучаетесь. Да и 60 получить попотеть придётся.
А закон Ома в виде U=I*R при R управляемом, скажем, гетеродином, а I - сигналом, чем не подходит? Ну и логарифм/экспоненту p-n перехода со сложением никто не отменял
По количеству удовольствия на затраченный доллар - штука выдающаяся в мире SDR
Лучше на 75-80, а то и 100 МГц, проще фильтровать
Если удалить один из двух транзисторов в двухтактном генераторе на левом рисунке, он работает в однотактном режиме. Соотношение витков прежнее.
Гетеродин работает и на одном КП501А (отсечка 2в), при напряжении питания 5в, на частоте 4Мгц.
Форма синуса хорошая.
Барьерный УВЧ.
Полалась ссылка с измерениями лампового смесителя без анодного питания: http://www.radiopharos.it/Mescolator...RF%20MIXER.htm
Кто бы двухтоновый ИМД еще измерил, sgk может звуковой картой?!
Последний раз редактировалось Serg; 30.12.2015 в 15:18.
Спасибо от UT1LW
