Страница 309 из 613 ПерваяПервая ... 209259299306307308309310311312319359409 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #3081
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Полалась ссылка с измерениями лампового смесителя без анодного питания
    Очень интересно!
    Кто бы двухтоновый ИМД еще измерил, sgk может звуковой картой?!
    В запасах нет ни одной лампы типа 6Н23П и 9-ти контактных панелек. Уже после праздников возможно в ялтинском магазинчике радиодеталей что то будет для эксперимента с лампой.
    Смесители на ключах "дошли" до предела, в смысле "сгорают" на питании 8 Вольт
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post921398
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от Serg
  3. #3082
    Триоды в т.н. обращенном режиме. Анод и сетка поменялись местами. Сверхнизкая S, дробный коэфф.усиления. Встречалось в измерительных приборах.
  4. #3083
    г.Раменское МО
    41
    бывший RK6AYX
    Всем доброго дня.В инете выкопал кусок схемки смесителя на FSA3157 .Вот теперь интересно на сколько она работоспособна?Можно ее использовать ПЧ-НЧ(откуда при этом снимать НЧ) и как DSB формирователь(куда какие сигналы подавать и снимать)?С интересом жду коментарии "бывалых и спецов" к этой схемки,так как она меня заинтересовала и есть желание использовать в трансивере.С уважением Сергей.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #3084
    Похож на смеситель Н-типа с 5-ти обмоточным трансом, но ключи должны управляться противофазно. А тут синфазно, зачем? Да ещё ЦАПами что-то в смещения подмешивают? Hz
    Последний раз редактировалось RA4FIX; 21.01.2016 в 17:00.
    Стас FIX
  6. #3085
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Выкапывасть схему не надо, это одна из известных конструкций и очень хорошо документирована.
    Ссылки на документацию
    http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake...tend-board.pdf
    http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake...ode_mixer.html
    Сергей sgk.
  7. #3086
    sgk, если пользователь не попадёт в фазировку трансформаторов, смеситель вообще не заработает.
    Стас FIX
  8. #3087
    Модератор
    Ялта
    13,602
    RA4FIX
    Не заработает, поможем советами.
    Есть ещё одна публикация где ЦАП для смещения заменён подстроечным резистором.
    Сергей sgk.
  9. #3088
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Он вот о чем.
  10. #3089
    г.Раменское МО
    41
    бывший RK6AYX
    Есть еще какие мысли как можно использовать только трансы и 3157 именно ПЧ-НЧ и НЧ-DSB?На сколько хорошие параметры получаться?
  11. #3090
    Модератор
    Ялта
    13,602
    Полалась ссылка с измерениями лампового смесителя без анодного питания: http://www.radiopharos.it/Mescolator...RF%20MIXER.htm
    Схема для измерений собрана с отличием от оригинала в части съёма сигнала ПЧ. ВЧ сигнал (два сигнала уровнем по 30 мВ каждый частотой 7,017 МГц) подаётся на обмотку трансформатора Т1, сигнал ПЧ в районе 19 кГц снимается со средней точки обмотки трансформатора Т1 на звуковую карту. В смесителе применена лампа 6DJ8, оригинальной лампы нет и не будет, аналог 6Н23П приобрёл. Прежде всего не понятно почему уровень сигнала ПЧ меньше ожидаемого. Меньше намного, на -17 -18 дБ.
    Собственно по интермодуляционным искажениям. Пробовал в схеме смесителя лампы 6Н23П, 6Н1П, 6Н2П. Минимальные искажения с лампой 6Н2П. Искажения смесителя на лампе 6Н23П намного больше.
    Уровнем напряжения гетеродина на сетках лампы, можно подобрать минимум искажений. Напряжение на сетках лампы
Название:	Сетки лампы.png
    ИМД искажения
    остаётся не понятным почему уровень сигнала ПЧ много меньше от ожидаемого, почти в десять раз. Включение лампы оригинальное.
    Последний раз редактировалось sgk; 06.02.2016 в 11:29.
    Сергей sgk.
  12. Спасибо от Serg
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
