Страница 499 из 613 ПерваяПервая ... 399449489496497498499500501502509549599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,990 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #4981
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    схема смесителя
    Сергей!
    Пролистал почти всю ветку, но видимо пропустил... .
    Схема Н-смесителя на мощных полевых транзисторах( КП 905)
    - какие значения просачивания гетеродина получались?
    И что с интермодом?
    Видимо не нашёл сообщение.
    Мне кажется было.
    Спасибо.
  2. #4982
    Запорожье
    1,751
    US5QEJ
    Физика преобразования частоты или как работает радио.
    На первом рисунке схема радиоканала мгновенных значений его входного сигнала. На втором рисунке форма выходного сигнала передатчика.
    Анализатор спектра показывает способность такого сигнала генерировать боковые сигналы, которыми мы и пользуемся в более сложных радиоканалах.
    Качество радиоканала (степень соответствия выходного сигнала входному сигналу) прямо зависит от стабильности тактового сигнала (несущей) не только по частоте, но и по фазе. И в передатчике, и в приёмнике.
ID:	327434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327435   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #4983
    Аватар для vadim_d
    14,888
    Тут все-таки надо возразить, что радио прекрасно работает и в непрерывном времени при полном отсутствии и выборок, и хранений
    Вадим
  4. #4984
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d, добавил бы, работало и работать будет в аналоговом режиме, без всяких симуляторов.
  5. #4985
    На рисунках форма напряжения и фрагмент схемы смесителя.
    Сергей, можете нарисовать/написать, как подается напряжение в базы транзисторов и как снимается с коллекторов? Форма сигнала гетеродина?
    Занятная штука с ключами на биполярных. Интересно, рассасывание не мешает, или разговор о низких частотах?
    Верютин Алексей
  6. #4986
    Модератор
    Ялта
    13,658
    rloc
    Добрый день. Цепи срисованы с макета смесителя.
    Частоты низкие, сигналы 7,017 МГц с разносом примерно 200 Гц. Частота гетеродина 16 МГц и ПЧ 9 МГц.
    Сигнал ПЧ 9 МГц в измерительном смесителе переносится на НЧ для работы со звуковой картой. Начало обсуждения смесителя на биполярных транзисторах
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1691686
    подавал постоянное смещение, но меньшие IMD3 искажения получались при отсутствии смещения.
    Форма напряжения гетеродина при разных уровня сигнала гетеродина резисторе R3, на базах каждого из транзисторов.
Название:	База 2 Вэфф.png
Название:	База 3 Вэфф общий форма.png
Название:	Базах каждого транзистора 3 Вэфф  форма.png
    Сергей sgk.
  7. Спасибо от rloc
  8. #4987
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk, а вход того, что надо "смесить" где?
  9. #4988
    sgk, разве не противофазное управление должно быть?
    Рассасывание конечно есть, гиговая частота КТ610А спасает:
Название:	Рассасывание в базе КТ610А.png
    Спасти наверное может какое-нибудь пропорциональное управление.
    Думаю Вас может заинтересовать такой ключик - HD3SS3411 с задержкой на переключение 0.5нс. Хорошо его в паре с логикой типа NC7SVxx включить. На низких частотах выигрыша по сравнению с LVC1G3157 скорее не будет, а на высоких надо смотреть.
    Последний раз редактировалось rloc; 26.01.2020 в 18:04.
    Верютин Алексей
  10. #4989
    Модератор
    Ялта
    13,658
    Схема входа в пост #4983.
    Нет. Обсуждалась именно такая схема смесителя на КТ610 и управление базами. Спасибо за информацию по новым ключам.
    Сергей sgk.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #4990
    При питании 3.3в диапазон входных напряжений 0-2в как смеситель он конечно заработает но с каким ДД?
    Резонанс где-то рядом!
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
