Страница 511 из 613 ПерваяПервая ... 11411461501508509510511512513514521561611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #5101
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    которые действуют намного сильнее на более высоких напряжениях и токах нелинейного элемента
    Тогда тем более диплексор не нужен, поскольку
    позволяет сохранить постоянную нагрузку
    на всех частотах, а нам надо наоборот,
    уменьшить заходы в области хх и кз, где нелинейность растет
    хотя бы вне полосы пропускания.
    хх и кз
    Вот тут непонятки - смеситель фактически управляемый резистор, нет напряжения - нет и тока, и обратно. Т.е. одна и та же мера - увеличение сопротивления источника ли, нагрузки ли, на внеполосных частотах уменьшит и ток и напряжение этих частот, проходящих через смеситель. Вывод - снова диплексор не нужен, т.к. он не различает, какие частоты ему приходят
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 17.02.2020 в 08:25.
  2. #5102
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Отклонение нагрузки от номинала уменьшит что-то одно: или ток, или напряжение, смотря куда уходит нагрузка для внеполосных частот, а это означает усиление влияние нелинейностей, связанных с повышением напряжения, или других, связанных с повышением тока
    Вадим
  3. #5103
    Напряжение растет на чем - на входе смесителя, но никак не на ключах, ведь ключ - почти резистор! На самом ключе с падением тока напряжение падает
  4. #5104
    г. Пермь
    184
    UA9FNI
    Спасибо за комментарии.
    То RK4CI:
    Искажения оценивал на слух и по осциллографу. Использовать сигнал с контура L1C1C2 для АРУ нельзя т.к. на нем присутствует сигнал с кварцевого генератора. Использовать данную схему для формирователя ДСБ так же не подходит, несущая не давится. Но можно использовать для АМ модуляции.
    То UR5ZQV: "как детектор с удвоением.." так включены диоды по отношению к сигналу кварцевого генератора, что подтверждается наличием постоянного напряжения на дросселе L2, на R1, R2, и др.
    АлексейЧ
  5. #5105
    Аватар для vadim_d
    14,909
    и он в цепочке других почти резисторов
    Растет напряжение на закрытом ключе - ДД ограничен с двух сторон, и повышение тока и повышение напряжения дадут увеличение нежелательных продуктов
    Вадим
  6. #5106
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    А какой каскад рассматривается как альтернатива диплексору? В некоторых случаях, он и в самом деле не даст особого выигрыша. Так что глупо вести разговор о динамике, без привязки к полной схеме. В большинстве случаев, при использовании ключевых смесителей, фактором ограничивающим общую динамику могут оказаться каскады УПЧ, следующие после смесителя, или фильтра, которые в большинстве своём не обладают большой динамикой. Так что для начала, нарисуйте хотя бы схему, которую обсуждаете, и в которой диплексор не нужен.
  7. #5107
    Модератор
    Ялта
    13,678
    Схем смесителей и условий применения "много" десятки или сотни случаев. Рассматривать нужно конкретную схему. В частности случай где применение диплексера расширяет ДД приёмника (РПУ). Рисунки из книги Реда "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике". Страница 120, рисунок 2.54 и страница 121, рисунок 2.55 где перед каскадом 1-го усилителя ПЧ применён диплексер. Книга Реда в разделе библиотека на нашем сайте, копии рисунков:
Название:	Книга Реда смеситель.png
Название:	Книга Реда диплесер.png
    Ранее в теме были измерения спектра смесителя с частотой ПЧ = 45 МГц и входной сигнал = 7 МГц.
    На рисунке спектр с выхода смесителя на нагрузке -резисторе 51 Ом, рисунок с пояснениями:
Название:	Спектр на выходе смесителя пояснение.jpg
    На выходе смесителя продукты преобразования сигналов где из десятков сигналов с различными частотами "полезный" продукт только один - 45 МГц, это разностная частота между сигналом гетеродина 52 МГц и входным сигналом 7 МГц. Все остальные сигналы "издержки" метода преобразования частот и не нужны. Если подать все частоты на 1-й каскад ПЧ то может возникнуть перегрузка и искажения. Если применить на выходе узел с наименованием "диплексер", то частота ПЧ будет подана на 1-й каскад ПЧ с минимальным ослаблением (0,5 дБ) а все остальные сигналы будут ослаблены на -10 дБ и более в зависимости от отстройки от частоты ПЧ. На рисунке АЧХ диплексера показана условно красным цветом.
    Сергей sgk.
  8. #5108
    RK4CI, для упрощения считаем динамику ДПФ, ФОС и УПЧ бесконечной, меня интересует именно вопрос необходимости диплексора как отдельного узла схемы
    Это задача ФОС
    Добавлено через 9 минут(ы):
    После смесителя имеем 2 каскада УПЧ, которые должны быть с высоким ДД (т.к до ФОС!). Если перенести их на вход смесителя, имеем тот же ДД сигналов (смеситель пассивный), но минус гетеродин и его гармоники
    Например, буфер с ОЗ после смесителя или буфер с ОИ перед ним
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Или вообще смеситель с управляемой ООС (Бунин, небалансный смеситель частоты) - собственно смеситель там тоже пассивный
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 17.02.2020 в 18:20.
  9. #5109
    Энгельс
    12,929
    RK4CI
    Диплексор, это просто система из двух контуров, обеспечивающая практически одинаковую нагрузку для какого то выходы, и способная произвести начальную фильтрация, пропуская на выход только определённые частоты. Всё. Далее, вы сами принимаете решение о необходимости этого устройства именно в вашей схеме.
    Если вопрос в том, а нужна ли вообще смесителю постоянная нагрузка в очень широкой полосе частот, то объяснять на пальцах это проблематично. Только вот данный факт подтверждён многочисленными практическими измерениями. И может помните поговорку о глупце, который в состоянии задать за час столько вопросов, что и сотня мудрецов за всю свою жизнь не ответят. Вы же, и ответы которые вам дают, принципиально не воспринимаете. Просто вместо одного, возникает ещё с десяток дополнительных вопросов...
    На слух, большинство не смогут услышать даже искажения 1-3 %. По современным меркам это очень посредственно. Для сранения, это измерение параметров того же декодера на микросхемке 74LVC1G3157. Параметры может быть даже избыточны. Но это иногда полезно, что бы просто не думалось, что данный блок способен как то ухудшить параметры всего приёмника.
  10. #5110
    Просто вы повторяете, как мантру "диплексор расширяет ДД" а почему и в каких случаях, видимо вас это или не интересует или вы не понимаете
    такие мудрецы...
    Именно. Несколько постов назад я поднимал этот вопрос
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
