Нагрузка будет частотно зависимой в случае дросселя, гармоники будут подавлены и мы не увидим собственные искажения усилителя.
Есть режим анализатора спектра в осциллографе. Подан один сигнал и установлен режим 28 мА тока эмиттера по постоянке где нелинейные искажения минимальны. На осциллограммах спектр и форма сигнала.
Если подать второй сигнал при таком (28 мА) токе, то ИМД3 искажения увеличиваются на 20 дБ. Если установить ток порядка 130 - 140 мА (немного меняется от прогрева транзистора) то нелинейные искажения увеличиваются, а ИМД3 уменьшаются. Для минимальных ИМД3 искажений такой ток оптимален. Теперь вопрос, а какой ток оптимален в случае применения таких же транзисторов в смесителе?
