Страница 556 из 613 ПерваяПервая ... 56456506546553554555556557558559566606 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,551 по 5,560 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #5551
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3, И у меня такие есть, если б знать те параметры того изделия из которого я их вытащил. Предпочитаю сначала измерить хотя бы МЮ нач. на 300кГц. А "зеленые" у меня есть и большие торы, но глянув, что у них набоку тушью написано "ЮА......ТУ", я понимаю, что внутри может быть и альсифер, и просто эл. техническое железо .
    Добавлено через 9 минут(ы):
    vadim_d,
    В балансной схеме скорее всего разбросом, все-таки один кристалл
    Я микрохе постеснялся об этом написать, но у него (вернее в его ссылке) ключевой, там логическим триггером управляется ТМ2. Не видел я "регулировки баланса" в ключевых перемножителях (и сам ни разу не применял), даже на "рассыпухе", особенно если она "одной выпечки" .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.08.2020 в 17:37.
  2. #5552
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Поэтому, увы, для нас выход только один, физически перемерять или перепроверять все маг. свойства материала, во всей (рабочих для наших/и Ваших нужд) широте частот, индукций, потерь, точек Кюри, при этих потерях, при конкретных условиях охлаждени :(.
    Трансформатор колечке от эконом лампы. Скрин экрана цифрового осциллографа, частота 7 МГц, красным цветом форма напряжения первичной обмотке. Жёлтым цветом вторичной обмотке нагруженной резистор 50 Ом.
Название:	Форма 7 МГц кольцо эконом лампа.png
    Аналогично для частоты 30 МГц
Название:	Форма 30 МГц кольцо эконом лампа.png
    ослабление напряжения вторичной обмотке 12%.
    Сергей sgk.
  3. #5553
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    А если на железном кольце? Гайке или шайбе.
  4. #5554
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Deev, да я у Сергея просил, произвести измерения на шайбе Гровер, из 65Г (по Отечественному, "шайба пружинная, разрезная, ГОСТ 6402-...", насколько я помню), ну он, по видимому, не посчитал это актуальным, а настаивать я не смел, и не смею, по соображениям морали свего Совкового воспитания. Наверное ему актуальнее измерять неизвестное кольцо от неизвестной "сберегайки" с неизвестной кол-вом витков, с неизвестной конструкцией, с неизвесной прокачиваемой мощностью.
  5. #5555
    15,677
    Это слишком много. Скорее всего здесь сработала разница между выходным сопротивлением генератора и нагрузкой ШПТЛ.
    А про шайбу Гровера всё известно?
    Хотя с шайбой было бы интересно посмотреть....
    Но там наверное будут неприемлимые потери.
  6. #5556
    2,476
    RL1L
    sgk,
    Сергей проверьте трансформатор, не много по другому. Сигнал подайте на начала обмоток, а нагрузку подключите к концу обмоток, т.е. "запустите" трансформатор по току, а не по напряжению. Если КСВ (согласованность ) не изменится, то скорее всего нужно переделать линию (изменить диаметр проводов, шаг скрутки).
  7. #5557
    Модератор
    Ялта
    13,683
    В смесителе трансформатор с колечком от сгоревшей эконом лампы, фото колечка и размеры в сообщениях ранее. Обмотка "классика по Реду", 6-ть витков проводом 0,31 мм скрученным втрое.
    Нагрузка смесителя резистор 51 Ом и вход звуковой карты. Генератор двухчастотный 7 МГц, два сигнала по 50 мВэфф. Ослабление в смесителе -5,3 дБ. В общем нет препятствий применять кольцо от сгоревшей лампы в смесителе, во всяком случае на частотах 7 МГц.
Название:	Кольцо лампа два по 50 мВ.png
    Сергей sgk.
  8. #5558
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk, фото и цвет колец, мне ни о чем не говорит (и не только мне, как видели выше). Измерения смесителя, при 50мВ мне ни о чем не говори о свойствах ШПТ(Л), если при передаче мне надо вольты обрабатывать.
    ПС: я в Ваших картинках выше не совсем разобрался в схеме и методике измерений, там для красной линии указано 0.04В/дивижен, для желтой 0.00В/див. ? Для желтой в результатах нет данных, кроме частоты. Схема измерения неизвестна, куда в трехобмоточном ШПТЛ подключался источник (предположим 50 Ом) и куда нагрузка. И все таки, какое МЮ нач. колец именно Вашей сберегайки?
  9. #5559
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от микроха Посмотреть сообщение
    Итак Смеситель Дроздов-а, она-же "ячейка гилберта", он же двойной балансный смеситель,
    В подобном включении легко работают и двухзатворные полевики. При этом не требуют двух полярного питания и управляются напрямую с выходов микросхемы делителя. Параметры напрямую зависят от тока каскада. Схему включения и параметры по динамике я недавно выкладывал.
    Ибо это, оказалось, самое лучшее из того что приходилось слышать.
    Впервые слышу что бы смеситель оценивали по качеству звучания. Ну и не совсем понял что за смеситель оказадся по этому параметру лучшим. Встречно параллельно могут быть включены и транзисторы одной проводимости, и разной. В первом случае, основное преобразование идёт на второй гармошке гетеродина, во втором, преобразование идёт на основной частоте, возможно управление меандром, ну и сопротивление ключа практически не изменяется при смене полярности входного сигнала. Поэтому и динамика будет повыше. Вы о какой именно схеме речь ведёте?
  10. #5560
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Первичная обмотка трансформатора подключена к АА-200 (антенный анализатор в режиме генератора) с выходным сопротивлением 50 Ом. Вторичная обмотка нагружена на резистор 50 Ом. Щуп осциллографа "красного" канала подключен параллельно первичной обмотке, щуп другого канала осциллографа "жёлтый цвет" подключен параллельно вторичной обмотке и нагрузке 50 Ом. Мультиметр в осциллографе -параметр Vk эффективное напряжение показывает уровень напряжения "красного канала" - первичная обмотка трансформатора, уровень напряжения на вторичной обмотке можно измерить по сигналу на экране осциллографа.
    Сергей sgk.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
