Страница 558 из 613 ПерваяПервая ... 58458508548555556557558559560561568608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,571 по 5,580 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #5571
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Нужно учитывать ток нагрева материала кольца.
  2. #5572
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    Сейчас и специализированные колечки не особо то и дороги. И как то не вижу смысла применять комплектующие с неизвестными параметрами.
    Добавлю, есть туева хуча литературы по ШПТ(и Л тоже) по расчету при их проектировании (Лондон, Шахгильдян, переводы Беседина (есть на нашем ресурсе), для самых ленивых, "хндбук амидон", считать ничего не надо, просто выбирайте и исполняйте 1:1).
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Deev,
    И не только, режим теплоотдачи, и режим охлаждения обмоток, чтоб не дай Бог не вылезти за точку Кюри (для данного материала, обычно приводится в даташитах и справочниках) и еще обмотки греются, и их надо проверять, по совместной теплоотдаче, и для защиты их изоляции (ну для МГТФ не обязательно, фторопластоые имеют термостойкост выше точек Кюри), и еще разбросы учитывать (которые очень изрядные, даже амидон). Ну это для тех, кто хочет тиражировать, в больших объемах.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.08.2020 в 17:30.
  3. #5573
    Модератор
    Ялта
    13,682
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Но совсем не факт что эти колечки не начнут портить параметры на частотах под 30 мгГц, и при больших уровнях сигнала.
    Может быть, но вернёмся к началу темы. Пост #6, схема на Рис. 1. Такая схема с колечком от сгоревшей лампы собрана. Конденсатор С1 = 15 нФ в схеме частота 17 кГц. На обмотку трансформатора подано смещение и подобрано по минимуму искажений.
Название:	Новый взгляд кольцо лампа смещение.png
    Последний раз редактировалось sgk; 19.08.2020 в 20:29.
    Сергей sgk.
  4. #5574
    Краснодарский край
    10,441
    Насколько помню, АДГ 774 имеет IP3 порядка +35 дБм, при напряжении на входе порядка 250 мВ
    IP3, разве это не то же самое, что точка A3? Тогда при чём тут 250 мВ?
  5. #5575
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk, попробовал вернуться, пост 5, от UA3UQU, ни единой ссылки, никаких рисунков?
  6. #5576
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    Так при рассчёте, предполагается что смеситель имеет чисто кубическую зависимость ИМД от уровня входного сигнала. Однако на практике это не совсем так. Поэтому зачастую указывается не только положение точки IP3, но и при каком уровне входного сигнала этот результат получен.
    Подбор напряжения смещения, для определённого уровня сигнала, решение не самое верное. Эта точка может меняться в зависимости от уровня входного сигнала. Ну а полученный результат вполне на уровне ожидаемого для этой схемы смесителя. Сравните сами с вашим предыдущим скрином. Какие выводы можно сделать, не зная ничего о самих условиях проведения измерений?
  7. #5577
    Краснодарский край
    10,441
    Очень и очень странное рассуждение. Если кубическая зависимость не имеет места, то само понятие/определение точки А3 теряет смысл, разве нет? Если же кубическая зависимость ниже какого-то порога имеет место, то и вводят это понятие. Выше же порога считать уровень компонент ИМД3 уже не получится по простой формуле, там уже и пятого и далее порядка начинают играть роль.
    Переменная IMD3, это пока за гранью моего понимания
  8. #5578
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    Что поделать. Если бы всё определялось какой то просто формулой, то не было бы никакого смысла проводить измерение параметров трансивера. Измерил уровень шумов приведённых ко входу, и дал точку IP3. А дальше всё пересчётом. Но на практике всё не так просто.
  9. #5579
    Краснодарский край
    10,441
    Я с интересом выслушаю теорию про А3, когда нет кубической зависимости, а сама А3 переменная величина
  10. #5580
    Энгельс
    12,931
    RK4CI
    А вы бы занялись реальными замерами динамики, может вера в непогрешимость кубической зависимости пропадёт сама собой.
    Например, тот же самый смеситель на FST 3253. Напряжение питания 5 В. На ключе 0,5 от напряжения питания. На входе 256 мВ.
    Тот же самый смеситель, но входное напряжение поднято до 430 мВ. Примерно 4 дБ.
    Сигнал подняли на 4 дБ, уровень ИМИ вырос почти на 30 дБ. Вы видите здесь кубическую зависимость? Она нарушена, и очень сильно. Хотя до точки компрессии ещё довольно далеко. Но нелинейность ключа, которая минимальна при малых сигналах, на больших начинает заметно расти...
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
