Страница 559 из 613 ПерваяПервая ... 59459509549556557558559560561562569609 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,590 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #5581
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    вы бы занялись реальными замерами динамики, может вера в непогрешимость кубической зависимости пропадёт сама собой.
    Вы бы занялись либо русским языком, либо не подражали диджиандру
    Вот, на русском написано
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Если кубическая зависимость не имеет места, то само понятие/определение точки А3 теряет смысл, разве нет? Если же кубическая зависимость ниже какого-то порога имеет место, то и вводят это понятие
    Надеюсь, что так видно?
    Ну и повторю пожелание
    Я с интересом выслушаю теорию про А3, когда нет кубической зависимости, а сама А3 переменная величина
  2. #5582
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    . Я вас понял. И не зачем было так орать. Никто не запрещает вам оставаться при своём мнении.
  3. #5583
    Модератор
    Ялта
    13,652
    sgk, попробовал вернуться, пост 5, от UA3UQU, ни единой ссылки, никаких рисунков?
    Спасибо что обратили внимание, нужен пост #6, далее прямая ссылка
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post92266
    схема из этого (пост 6) сообщения.
    Подбор напряжения смещения, для определённого уровня сигнала, решение не самое верное.
    Предложите верное решение.
    Какие выводы можно сделать, не зная ничего о самих условиях проведения измерений?
    Выводы можно сделать что Вы лукавите, мы общается на форуме 11 лет. Условия измерения описаны неоднократно. Пояснения на рисунках.
Название:	Новый взгляд кольцо лампа смещение.png
Название:	Схема пост 6 смещение на ключи.GIF
    Последний раз редактировалось sgk; 16.08.2020 в 14:19.
    Сергей sgk.
  4. #5584
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    Да запросто. Кроме параметра по ИМИ существует ещё динамика по забитию. И она не менее важна. Максимальный размах входного сигнала не может намного превышать напряжение питания ключа сверху, и нулевого напряжения снизу. Так что наиболее простой вариант, что бы не ограничивать динамику по забитию лучше выбрать смещение равное половине напряжения источника питания. Сильно смещая эту точку от половины, вы гробите динамику по забитию. В вашей схеме, на запертом ключе действует удвоенное напряжение входного сигнала. Поэтому уже при напряжении входного сигнала 1 В, амплитуда напряжения на ключе превысит 2,8 В, и примерно с этого уровня может начаться ограничение сигнала на выходе.
    Постоянно лукавите только вы. Не давая полной информации к своим скринам, результаты измерений на которых часто весьма далеки от ожидаемых.
  5. #5585
    Сигнал подняли на 4 дБ, уровень ИМИ вырос почти на 30 дБ
    ... хотя, там же отмечено, что " - всё в микросхему упирается...." Можно добавить: ещё и правильную нагрузку, желательно, с обеих сторон (со входа и выхода) ИМХО
    RA3QVS SINCE 1984
  6. #5586
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RK4CI,
    Поэтому зачастую указывается не только положение точки IP3, но и при каком уровне входного сигнала этот результат получен.
    Я так и делаю, невзирая на "кубические" или иные зависимост "ИМД 3". Просто тупо просчитываю для каждого каскада параметры минимального сигнала по Кш, и максисального по ограничению, по режиму. Нудно и муторно, но надежно .
  7. #5587
    Краснодарский край
    10,441
    Никто не запрещает Вам писать глупости, но указывать на это обязательно буду
    ПС Жду-с теорию про А3 и её сакральный смысл при некубической зависимости искажений от уровня двух равных сигналов помехи
  8. #5588
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Запросто не получается, получается просто хуже.
    На скрине экрана настройка смещения 1/2 от уровня питания
Название:	см 2_5 В.png
    Зря потеряно 20 дБ ДД по интермодуляционным искажениям, личное мнение, никому не навязываю, каждый настроит как посчитает нужным. Или соберёт схему без смещения где настраивать нечего.
    Не возможно каждый раз перечислять в сообщении все условия измерения которые описаны в ветках десятки (сотни) раз.
    Сергей sgk.
  9. #5589
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    Так я не только пишу, но и привожу скрины вполне конкретных измерений. Может вы считаете что это фальсификация? Так вполне можно назвать источник. Эти замеры проведены автором "Монстров". Есть измерения ИМИ при прохождении сигнала через КФ. Там так же и рядом нет кубической зависимости. Да и авторы многих разработок смесителей, приводят параметр ИМИ не только для разных диапазонов, но и для разных уровней входных сигналов. Ну а формула вычисления IP3, справедлива для идеализированного случая. Когда нелинейность вносимая каскадом во входной сигнал, будет неизменной вне зависимости от уровня. Только вот в нашем случае, сопротивление и открытого, и запертого ключа в определённой степени зависит именно от уровня входного сигнала.
    Знаете, я даже не буду писать что вы лжёте. Вполне возможно что именно с вашими микросхемами так и получается. Но подобные замеры проводили не только вы, и не только для ADG 774, и у них и рядом не получалось подобных результатов. Обычно, вполне можно выловить несколько дБ для какого то определённого уровня, изменяя напряжение на самом ключе, вблизи половины от напряжения питания. Но в ваших руках и простая ПС обеспечила динамику выше 100 дБ, и без проблем уделала смеситель Дроздова. Если судить по приведённым тогда скринам, так же дБ на 20. Так что, говоря честно сегодняшним результатом я не особо и удивлён...
    Это график зависимости изменения сопротивления отпертого ключа, в зависимости от напряжения на нём. Именно для ADG 774. И минимум сопротивления, и наиболее линейный участок минимума изменения сопротивления, находятся именно вблизи половины напряжения питания. В данном случае 2,5 В.
  10. #5590
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Тем не менее написали. Покажите результаты замеров.
    Покажите где такое мною написано? Где написано в моих сообщениях что К174ПС1 превосходит смеситель Дроздова на 20 дБ? Ссылка на оригинал моих измерений ИМД3 смесителя на микросхеме К174ПС1, спектр сигнала ссылка
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1586686209
    ИМД3 = -95 дБ
    ссылка на оригинал сообщения
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1732501
    мною написано что
    как оказалось по схеме Аглодина можно собрать смеситель с характеристиками (ИМД3 искажения) почти как в конструкции смесителя трансивера Дроздова.
    По теме обсуждения смесителей: может кто то приведёт зависимость ИМД3 искажений смесителя микросхеме ADG774B в зависимости от смещения?
    Сергей sgk.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
