Deev, разность и сумма частот
Речь идёт о преобразовании аналогового сигнала в аналоговый сигнал, а не о манипуляции.
В смесителе надо исключить состояние когда оба ключа разомкнуты. Исключив паузу, когда оба ключа разомкнуты, должны уменьшиться шумы. Так мне думается чисто теоретически. При разомкнутых ключах разрываются цепи и возникают помехи переключения.
Вы привели пример манипуляции входного сигнала, как телеграфным ключом. Это к обсуждаемой мной теме не относится. На выходе смесителя должен быть непрерывный сигнал.
Это Ваша схема. По ссылке оригинал
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post797179
Конденсатор заменён резисторомФизический процесс преобразования частоты сигнала
и устройства, в которых он происходит.
Ответьте по существу вопроса заданного в пост #5709.
Мне думается между смесителем и фильтром надо поставить истоковый повторитель, чтобы фильтр работал в линейном режиме с источником с постоянным выходным сопротивлением.
Подаём на вход УВХ (ключ + конденсатор) аналоговый (непрерывный) сигнал частотой больше нуля. Производим один цикл выборки. Конденсатор хранит мгновенное значение входного сигнала, которое было в момент размыкания ключа. Частота полученного сигнала равна нулю. Произошло преобразование частоты сигнала. Произошла фиксация мгновенного значения входного сигнала в определённый момент времени (произошла временная фильтрация или селекция). Это как фотография. Кино – это периодическое отслеживание. Смесителем (непрерывным) оно становится благодаря инерции (хранения, запоминания) нашего зрения. Наблюдаем скорость непрерывного вращения колеса автомобиля и направление его вращения относительно направления движения авто.
Это уже вполне себе линейная функция фильтрации, не имеющая к преобразованию частоты никакого отношения. Она работает как ФНЧ и может давить суммарную компоненту, если ей это позволить. Без этой фильтрации работает обычное преобразование частоты, описанное во всех учебниках - перемножение двух сигналов во временнОй области есть свертка их спектров в частотной. Все тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B4%D0%BA%D0%B0
