Страница 598 из 613 ПерваяПервая ... 98498548588595596597598599600601608 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,980 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #5971
    Запорожье
    1,751
    US5QEJ
    Это уже не версия, а ответ. При меандре на выход ключа проходят фрагменты входного сигнала. Они проходят с частотой несущей. Фрагменты не только подсказывают частоту входного сигнала, но и частоту, и форму сигнала несущей частоты.
    При коротких импульсах фрагмент становится мгновенным значением. На него реагируют все контура анализатора, но очень слабо.
ID:	377511   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	377512   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #5972
    Омск
    88
    ua9mmz
    Коллеги! Прошу не пинать, у меня вопрос по кольцевому балансному смесителю на диодах с питанием от синтезатора на "Сишке". Амплитуда сигнала на разных диапазонах при ПЧ-8867 разнится до 20 процентов при повышении сигнала синтезатора. У меня получается , что выход на Полосовики резко падает. Как с этим бороться?
  3. #5973
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua9mmz, Вы цифру этой амплитуды скажите, измеренную, или взятую с даташита с "синтезатора на Сишке", и хоть участок схемы с типом диодов в "кольцевом балансном смесителе", кремниевые, германиевые, Шоттки, селеновые, арсенид-галиевые и т.п.
  4. #5974
    Буферный каскад как выполнен ?
  5. #5975
    Омск
    88
    ua9mmz
    Синтезатор "Микроб", основная плата "Клопик" на плате от Радиолавка КВ и УКВ. Диоды в смесителе кремниевые, какие уже не помню, кажется КД 514. Сигнал смотрел С1-112А. После 18 Мгц идет завал амплитуды. Может прибор паспортная частота до 10 Мгц. Зависимость амплитуды, что с синтезатора, что с платы одинаковая.
  6. #5976
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,472
    LZ2WSG
    Для таких выводов нужен прибор с частотой примерно в 10 раз превышающей измеренную частоту. Ваша главная причина для неравномерной амплитуде: осциллограф.
  7. Спасибо от ua9mmz, UR5ZQV
  8. #5977
    Омск
    88
    ua9mmz
    Сделаю попытку ВЧ вольтметром работает до 50 Мгц
  9. #5978
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua9mmz, Нет, метОда неправильная. Дайте ссылку на "синтезатор на сишке "микроб", и "основнную плату КЛОПИКА (какую, их много)" схему дайте, не с "радиолавки", или ссылку на нее. И вспомнить или посмотреть придется "кремниевые, какие уже не помню, кажется КД 514.". Иначе невозможно Вам заочно попытаться помочь :(.
    А "ВЧ вольтметром до 50МГц" не поможеш, выходы с "сишки" меандр.
  10. #5979
    Омск
    88
    ua9mmz
ID:	381078 А вот с диодами сложно, так как они очень мелкие. Так как покупал давно подбирал на стенде. Корпус стеклянный, черный длина не более трех миллиметров. Сигнал формируется нормальный, несущая подавлена, смотрел с использованием двухтонального генератора. Транзисторы 3904 и 3906.
  11. #5980
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua9mmz, Так что Вы ждали? Выход Си... ок. 1В апл., а чтоб приоткрыть кремниевых диодов в кольцевом СМ надо 1.6В. Надо ШП буфер на соотв. параметры. Это ж не ФСТ.., 74АС,НС и т.п. питать, там пару сотен мВампл. достаточно. В родственных темах связанных с Си..., неоднократно подмечалось.
  12. Спасибо от ua9mmz
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
