Страница 602 из 613 ПерваяПервая ... 102502552592599600601602603604605612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,011 по 6,020 из 6124
Тема: Смеситель: новый взгляд или повторение пройденного?
  1. #6011
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    тут такое дело... сплошь компромиссы ) увы )
    если высказаться по запросу "квадратурщины" 1-500 МГц
    если делать на ключевых смесителях, с фазовращателем сигнала гетеродина достаточно все просто на современной базе, делители для работы на частотах 500, либо синтезатор дешевый, но - проблема приема на нечетных гармониках, нужно фильровать на входе )
    если делать на аналоговых смесителях - проблема гармоник в сигнале самого гетеродина, он должен быть синусоидальным в диапазоне 1-500 со сдвигом по фазе 90град во всем диапазоне, это проблема просто космос ) не знаю как это решать просто, выглядит как очень сложно ) а если он будет несинусоидальным - см пункт 1, фильровать по входу )
    думай сам
    Добавлено через 11 минут(ы):
    а проблематика соблюдения баланса фаз и амплитуд в двух каналах в диапазоне 1-500 для гетеродина конечно достаточно легко решается только в цифре, но даже это уже подразумевает некоторые проблемы с "простотой" решения, ну делитель еще придется добавить коммутируемый, 5531 не умеет по даташиту ниже 3,5 мгц
    ощем пара SA612 + охрененный банк октавных фильтров + коррекция фазы и амплитуды на стороне демодуляции
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Цитата Сообщение от DMS Посмотреть сообщение
    там настолько все плохо что вообще сложно понять что конкретно в данный момент принимаешь
    со свистками есть проблема перегрузки УВЧ в условиях города, если не управлять усилениями вручную, но даже это можно решить, если оснастить свисток банком фильтров на интересующие участки частот
    Либо управлять вручную усилением, но тогда проблема достижения максимальной чувствительности сохранится
    Последний раз редактировалось EU1SW; 27.01.2023 в 22:29.
  2. #6012
    Ну допустим поставлю 2 пассивных миксера. si5351 вроде может давать 2 сигнала со смещением.
    А на выходе что ставить?
    Скрытый текст
Название:	Opera Снимок_2023-01-28_184916_mmic.niipp.ru.png
  3. #6013
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    во первых тема по смесители, а не про обработку IQ )
    во вторых - с такими вопросами самый путь в раздел "начинающим"
  4. Спасибо от UR5ZQV
  5. #6014
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Все правильно нарисовано, фазовращатель и сумматор, и тут должно наступить разочарование: сделать такое для фиксированной ПЧ вполне можно с хорошей точностью, а вот на диапазон возможной ПЧ в сотни мегагерц - практически нереализуемо. Если хочется расширить диапазон RTL свистка вниз, то самое простое - конвертер с КГ под сотню мегагерц, пораженки будут, но схем полно и все работают. Аналогично и вверх - отдельный конвертер под эту задачу. Пытаться же построить "общую теорию всего" - путь в никуда
    Вадим
  6. #6015
    Ну допустим на выходе не 1-200 МГц, а 10-200 или 100-200 МГц.
  7. #6016
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DMS,
    У них даже по даташиту ТТД не "резиновые", как по частоте, так и по точности сдвига фаз.
    И при 3.3В питания навряд ли найдете Шоттки, для управления ключевым перемножителем.
    Потребуется ШПУ, с его "набегом фазы", в каждом канале.
    И Си... выдает только до 200М.
    Но можно поискать МС ключи, с управлением уровня Си... и т.п.
    К примеру АДГ774, и для 3В питания подходит, но "по паспорту" до 200М.
    Можно "покруче" поискать, типа ФСТ и т.п. Ищущий, да обрящет, что нибудь, в бесконечных просторах виртуальной торговли интернета, осталось совсем немного, "ждать и догонять", что прислали то, что Вам нужно.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    vadim_d,
    Ну зачем так категорично? В "кетайских свистах" и в Си47.. так и делается. АйКю обработка, и остальная, но на низкой переменной ПЧ, но ЦОС, на ПК или МК.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 28.01.2023 в 18:47.
  8. #6017
    Аватар для vadim_d
    14,889
    А вот тут уже можете задать желаемое подавление ненужной боковой и посмотреть, какой порядок (число элементарных звеньев) фазовращателя потребуется. Из темы приемников прямого преобразования можете найти таблицы Юрия Морозова в Екселе, но как прикидка: 40 дБ в десятикратном диапазоне частот (0.3-3кГц) требует ФВ 4-го порядка. Соответственно 20-кратный диапазон (10-200 МГц) для тех же 40 дБ потребует скорее всего 5 порядок, а вот для двукратного диапазона (100-200 МГц) все намного легче
    Вадим
  9. #6018
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    DMS,
    Допускайте.
    На кой тогда аналоговый смеситель, и "новый взгляд на него"?
    Впрямую оцифровувайте, и обрабатывайте в арифметике. Щас это и на ГГц достижимо.
    Правда "пока несколько дорого", но надеюсь не на долго .
  10. #6019
    Есть что нибудь о пассивных смесителях на транзисторах ? В красной книжке Степанова нашёл (VT4,VT5), какие мнения об этих балансниках?....они ОБРАТИМЫ, и ГПД не просачивается на выход. В трансивере Фогеля их тоже применяют.
Название:	Степанов, Лаповок.jpg
    Wik, ех un7QT@@@
  11. #6020
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ex RL7/ A-Ata,
    1.Да.
    2.Хорошие. Но лучьше 1 ШПТЛ, и два ключа, с возбудом от ГПД, в противофазе, можно от КМОП, меандром.
    3.1. Да.
    3.2.Может.
    ПС: правда я не знаю, что такое "красная книжка Степанова" и кто такой Фогель, однофамильцев много :(.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.03.2023 в 03:37.
  1. Смеситель на TLT RZ4HK
    от YES в разделе Технический кабинет
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 20:13
  2. Смеситель для RX
    от Relayer в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 20:53
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
