Страница 1 из 23 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 222
Тема: Помехи ТВ
    Помехи ТВ
    Добрый день коллеги. Установил на даче вертикальный треугольник на 40м. Запитан кабелем RG-8 длинной околь 10м. Антенна настроенна с помощью анализатора АА-330, КСВ по диаппазону не превышает 2.
    В точке запитки на кабель одето 25 колец 16х8х6 из феррита 600нн.
    Антенна работает неплохо, но идут сильнейшие помехи ТВ. На трансивер не грешу дома от него помех нет. Помогите добрым советом, может быть колец надо одеть больше? иди ещё чего?
    Всем спасибо
    ключевые слова - "на даче" - низкий уровень ТВ сигнала, польские антенны, плохие контакты и т.д.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    А может просто очень слабый ТВ-сигнал?
    Александр.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от RZ3AGI
    ключевые слова -
    Мысли сошлись..
    Александр.
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    А телевизор вы из дому на дачу привезли?
    А у соседей какие телевизоры? Дачные телевизоры и антенны - это отдельный класс радиоаппаратуры.
    to Alex:
    1) Попробуйте пропустить шнур питания телевизора (3-4 витка) через столбик ферритовых колец.
    2) Антенный кабель от трансивера до треугольника с шагом в 3 метра примерно тоже по 1-2 витка пропустить через колечки
    3) Шнур питания трансивера около вилки пропустите также через ферриты.
    Главное, чтобы соседи не прибежали с жалобами!
    Удачи!
    Дома несколько телевозоров,и никогда не замечал помех от TX пока не купил самсунг последней модели. Когда включаюсь на десятке то 20 ватт достаточно чтобы изображение на "нижних" каналах исчезло...
    А на других телеках нормально.
    Скорее всего прямая наводка на тракт ПЧ.
    Резонанс где-то рядом!
    Нужно выяснить причину наводок.
    Если по электросети, то я бы не стал использовать Шнур питания трансивера около вилки пропустите также через ферриты, потому что теряется мощность за счет угла фи. Можно взять кабель длиной четверть волны, с одной стороны разомкнутый, а с другой стороны подключать через вилку/розетку/тройник в электросеть рядом с разными приборами. Отсюда можно будет сделать выводы.
    Если фидерный эффект, то можно к внешней оболочке кабеля слелать противовес длиной четверть волны, т.е. просто кусок провода под прямым углом к кабелю. Он будет замыкать ток по внешней стороне кабеля. Можно попробовать его подсоединять в разных местах. Можно таких сделать несколько, и на разные частоты, так же и в первом варианте - шлейфов в электросеть можно включить несколько. На месте видней должно быть как действовать.
    Помеха идёт по ПЧ телевизора.
    Избавиться от неё можно изменением рабочего диапазона.
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
    Помехи на эфирном канале РЕН-ТВ
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, определить возможный источник помех телевизионному приему и метод борьбы с ней.
    Помеха возникает на частотах канала рен-тв (550 - 558 мГц). Проявляется в кратковременном срыве звука и изображения с сильным снижением качества изображения в промежутках. Антенна наружная, промышленного изготовления, называется "Дельта - Н". Усилитель в антенне отсутствует, стоит плата пассивного СУ. Кабель пропаян качественно, сам из импортных, SAT 75 Ом. Длина кабеля снижения 15 метров. Между антенной и телецентром прямая радиовидимость, расстояние не более 7 - 8 км. Телевизор samsung аналоговый.
    Отличительная особенность помехи - проявляется исключительно по вечерам. Начало от 20,30 до 21,30 MSK, продолжительность - от часа до трех, в среднем.
    На других ТВ каналах подобная помеха никогда не проявляется.
    Есть второй телевизор, со своей собственной антенной, там помеха вызывает только сильное ухудшение изображения, срывов почти не происходит. М.б динамический диапазон селектора каналов у него повыше.
  1. помехи от импульсных БП!!!
    от Conexant в разделе Помехи
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 15:35
  2. Помогите, помехи...
    от Vovan_mail в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 20:44
  3. Помехи на низах
    от RD4WA в разделе Помехи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 23:42
  4. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
