Страница 2 из 23 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 222
Тема: Помехи ТВ
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Очень похожа на радио-охранную сигнализацию оъекта (магазина ,офиса, квартиры) Когда объект поставили под охрану или сняли, идёт передача данных на пульт охраны в коде нужной команды. Так же посылки поступают в
    тестовом режиме во время самой охраны. Промежутки этих посланий, а так же их колличество(за сутки), заложено в приборе с помощью программирования. Правда частота этих приборов не лежит в пределах частот, которые вы написали, но как гармоника вполне может быть, если рядом. Возможно стоит ретранслятор ОПС, правда тогда эти помехи были бы у вас постоянно. Это как один из вариантов, возможно рядом открылся новый оъект.
    Последний раз редактировалось AMS; 11.06.2013 в 16:05.
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Отличительная особенность помехи - проявляется исключительно по вечерам. Начало от 20,30 до 21,30 MSK, продолжительность - от часа до трех, в среднем.
    Похоже на возбуд "польского" усилителя кого-либо из близлежащих соседей который включает телек в это время.Возможно какая-то передача или сериал.
    Было у меня подобное.Соседа вычислил.Но уговоры не подействовали.Из воздушки расстрелял евоный усилитель.После замены соседом всё нормализовалось.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
    Цитата Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
    Очень похожа на охранную сигнализацию оъекта
    Как вариант - автосигнализация с чьей - нибудь машины, может быть?
    Проявляется раз за сутки, на пару - тройку часов. При чем, если судить по наблюдениям, эта помеха еще и разную интенсивность имеет в разные дни.
    То просто шум и снег на экране, то аж до полной блокировки приема доходит.
  4. #14
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Возможно и так, правда слабовато это дело, влключите LPDшку на 35 канал, или включите частоту 433,92 мгц, там работают большинство авто сиг. Самый сильный сигнал, среди десятка других, услышите сами. Можно даже нажать на передачу и посмотреть помехи.
    Последний раз редактировалось AMS; 11.06.2013 в 16:27.
  5. #15
    Тоже вариант, польских "сушилок" кругом хватает. Смущает странная периодичность, ну неужели даже по выходным именно этой "сушилкой" пользуются только по вечерам?
  6. #16
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    Например я летом включаю телек только посмотреть "Время"и всё.На остальное просто не хватает времени.
    Я свою помеху вычислил транзисторным приёмником китайским,там имелся диапазон УКВ для прима звукового сопровождения телепередач.И как "охота на лис" пришёл к владельцу не исправного усилителя.А возбуждаются сплошь и рядом.Из-за завышенного напряжения в БП.
  7. #17
    советов конечно море,но автор alex темы пропал и больше не появлялся, он не указал свою мощность и марку увесилителя,похоже что у него кирпич из серии KL со всеми последствиями для окружающей радиоаппаратуры и соседей-радиолюбителей
    Последний раз редактировалось ra3poy; 11.06.2013 в 22:20.
  8. #18
    "охота на лис"
    Попробую поискать источник этой гадости. Аж интересно, кому в голову пришло - снабдить сушилку усилителем в десятке км от ретранслятора, при наличии прямой радиовидимости.
    А сам телевизор можно как-то дополнительно защитить от помехи, попадающей в полосу полезного сигнала?
    Ну, кроме отключения антенны, разумеется
  9. #19
    не нужно опять говорить не очём и лялякать без толку,если у вас помеха от кого-та ,то обращайтесь в соответствующие контролирующие службы(для радиолюбителей они никогда не отказывают,потому как там всегда работает кто-то с позывным)) и давно бы так и сделали если вы сами в этом заинтересованны
  10. #20
    Помехи на "ТРИКОЛОР-ТВ"
    Здравствуйте, друзья. Уже год как мучаюсь с помехами от моей радиостанции на "Триколор-ТВ". Проблем не было, пока сосед себе эту китайскую хрень не поставил! Как только включаюсь на 15 метров- сразу звонит, что смотреть телевизор невозможно! На 20 и на 10 метров тоже помеха есть, но меньше. Работаю с усилителем от Р-140. Уже больше 800 Ватт не даю, а толку нет. На выходе TX фильтр "Барьер" LPF стоит. На антенне балун тоже есть. Пока у соседа не намотал дроссель на кабеле от тарелки триколора к тюнеру на ферритовом кольце- так помеха была на 15 метров даже при работе на один трансивер! Сейчас только с усилителем. Антенна у меня трёхдиапазонная проволочная яги RR-33 на высоте 21 метров от земли. КСВ в норме ( менее 1,5 по всем диапазонам) У меня дома рядом с передатчиком стоит древний спутниковый ресивер на "Ямал". Помех нет абсолютно! В соседней комнате телевизор. Обычное эфирное телевидение, причём в зоне неуверенного приёма. Тоже при любой мощности работает прекрасно! Сосед, с его "триколором" живёт в 50 метрах от моей антенны в частном доме. Больше никто на помехи не жалуется. Подскажите, что делать? Советы, типа: работай QRP или на одном трансивере не принимаются!!!
    С уважением, Александр, RM9U
    Последний раз редактировалось RM9U; 05.01.2014 в 10:53.
  1. помехи от импульсных БП!!!
    от Conexant в разделе Помехи
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 15:35
  2. Помогите, помехи...
    от Vovan_mail в разделе Помехи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 20:44
  3. Помехи на низах
    от RD4WA в разделе Помехи
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 23:42
  4. Помехи приёму
    от Snegopad в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 23:40
