Готовые фильтры продаются вместе с гнездом предохранителя,для печек микроволновых.
В телеках LG, с внешним блоком питания, в самом блоке питания стоит уже сетевой фильтр, дополнительный вряд ли поможет.
Там всё обычно на одной плате собрано, разъём внешнего питания 19 вольт и входное гнездо антенны, между ними примерно 10 см.
ВЧ ток, протекающий от одного разъёма до другого, по дороге детектируется и "сводит с ума" процессор. На 80ке это заметно сильнее всего, потому что находится в полосе пропускания видеотракта. Может быть поможет ферритовое кольцо, если на него намотать провод от блока питания к плате телевизора, разъём там Г-образный, кольцо нужно довольно большое. Нужно разорвать эту токовую петлю по ВЧ. На коаксиальный кабель антенны тоже нужно надеть ферриты, как можно ближе ко входу ТВ.
сейчас проверял так начинаю в режиме FM настраивать усилитель в этот момент телевизор у него отключается и включается. настроил подал модуляцию в режиме SSB такая же песня . тут новичок я. за ранее извините . но не пойму при чём тут фильтр от микр и так далее? у меня завязка по сети идёт или что то другое ?
Провод питания телевизора и коаксиальный кабель идущий к нему, образуют суррогатную антенну приличных размеров. На неё наводится ВЧ напряжение от вашей КВ антенны. Нужно максимально укоротить эту паразитную антенну вышеописанным способом. Ну, и конечно фидер вашей антенны, болтающийся за окном комнаты с телевизором, желательно тоже подальше оттащить.
Ещё может быть наводка ВЧ напряжения на шлейф клавиатуры(джойстика ) внутри ТВ. Но это нужно уже вовнутрь лезть.
Кто кроме Вас может это выяснить? Эти излишки, конечно лучше всего в точке питания антенны повесить, будет какой никакой запорный дроссель.
У соседа то, кроме антенного кабеля к телевизору ничего не подключено, приставки и т.п.?
Сергж,У меня тоже, кабельное ТВ.Inverted V на 40, 80 м 20 м на крыше пятиэтажки . сам живу на четвёртом сосед выше на пятом . начинаю работать на 80 ке у него включается и выключается телевизор . на других бендах такой бяки нет . работаю с усилителем 300 ватт . даже скидывал мощность всё равно такая бяка . Антенна запитана одним кабелем . перепробовал соседу и колечки ставить на кабель не что не помогает . подскажите за ранее что ещё можно сделать? тв у нас кабельное идёт
У меня 120 кв. пятиэтажка.
От 100 до 300Вт на любом рад. люб. от 160 до 10м, вызывает "говорение" комп. колонок (у меня), но не говорение утюгов у соседей, не говоря об "отключении телевизоров у соседа".
Вы опишите Вашу ЭМО подробнее.
"Отключение/включение телевизора" у соседей трудноопределимое, без участия самого соседа/соседки.
Надо войти в человеческий контакт с соседом/соседкой, чтоб определить, что там у кого "отключается/включается", и попытаться изучив их бытовые приборы определив спооб поборения этого.
Если, это физически/технологически/финансово/психологически трудно, хоть для себя, блокируются по ВЧ, любые эл. проводники, любым, доступным в данный момент для Вас способом ("дросселирование м", "баллунизировани ем" и т.п.) в любом шир. потребовательском ус-ве.
И еще, "включение/отключение ТВ" может от наводок на ПДУ, если Вы (сосед/соседка) держите его в руке, или иной частью тела.
