Показано с 1 по 10 из 52
Тема: По радиоприемнику Р-155
    Доброго времени суток. При включении примника Р-155 сразу горит ампочка перегрев. В чем дело и как исправить???
    Спасибо.
    Re: По радиоприемнику Р-155
    Точно не помню, кажется в этом блоке опорник имеет термостабилизацию на термоэлементе ММТ и ключи. Причина скорее всего там.
    В Болгарских Р-155 часто залипало реле управления.
    В любой ситуации при использовании Р-155П будьте уверены, что напряжение сети 220 В, но не менее.
    Спасибо, проверим!
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Народ, а не найдётся у кого схемок от блоков 6-1м и 5-2м ?
    Это вроде из стойки Р-155
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    А в Интернете искать альбом схем не пробовали? Схемы есть, но нет сканера.
    А я шо то блока 6-1М не припомню.
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    to ew1mm Gary
    искал, есть только распространённые блоки.
    а хотя бы отфотать листы можно?
    (по роду работы я листы формата А1 просто фотаю на цифровик, при хорошем освещении получается как сканированные)
    to nomade
    6-1м это блок четырёхканальной фототелеграфии скорее всего.
    фотка здесь:
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/61m.jpg
    и здесь
    http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/52m.jpg
    6,150
    EW1MM
    Будем думать где взять цифровик.
    Интересно, а в чем смысл применения этого блока?
    Через звуковую карту компьютера работать цифровыми видами очень просто.
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    to ew1mm Gary
    руки чешутся :0)
    кстати, где-то слыхал, что через модем лучше получается.
    только вот как разделить на модеме потоки "туда" и "оттуда"?
