Видимо в остальных случаях не загоралась.
Лампочка "настроен" загорается после того, как частота первого гетеродина (в приборе 2-1М) грубо совпадает с частотой, которую вы выставили клювиками на блоке опорных частот (прибор 1-0В): барабан переключился, отработала моторная система автослежения (по внутренним опорным частотам).
То есть, закончился режим поиска и начался режим подстройки.
Управление мотором перешло дискриминатору, который потихоньку подтянет контура к нужной частоте - теперь удерживать частоту первого гетеродина будет электронная АПЧ, а небольшие расстройки будут устраняться в тракте второй ПЧ компенсационными методами.
Похоже у вас этого не происходит (приёмник не выходит из режима поиска).
Или какого-то напряжения нет, или оно ниже нормы. Сетевое напряжение также должно быть не ниже 210 В (блок 3-0М требует 220В +-5%)
Последний раз редактировалось DARKSTAR; 11.07.2013 в 11:43.
Сегодня удалось немного поработать с "пациентом", есть подвижки. Прежде всего, приёмник перестал щипать пальцы - мой бок. Заработала индикация контроля в 1-м и 2-м блоках. Привожу их результаты, точнее те режимы, которые не в норме. Итак:
- блок 1-0В:
-"20" - зашкал за зелёный сектор до 45мА;
-"МН" - зашкал до 38мА.
В положении 1К7780 сегмент "К" засвечивает все цифры ИН-ки (может так и должно быть, не знаю).
- блок 2-1М:
-"Г2" - показания 0;
-"БП" - показания 0;
-"АРУ"- показания 0;
-"АС" - показания стрелки -30мА.
Все режимы блока 2-1М "контроль 2" выделенные красным цветом "шумы", "чувствительност ь" и т.д. - стрелка на ноле и не шевелится.
Может у кого нибудь есть схемы кварцевых фильтров? Интересуют шестикристальные на полосу 3.1кгц.
Схему кф в брошуре не нашел. Дайте ссылочку на схему фильтра пожалуйста.
Здесь есть такая тема....
http://www.cqham.ru/forum/showthread...3-09&p=1888290
Дублирую сообщение из соседней темы.
