Скоро обещают.
Брошюра во вложении
Скоро обещают.
Брошюра во вложении
Ну, что красивый и к компьютеру можно подключить судя по внешним USB портам на передней панели. Оригинальный дизайн монитора.
Да и работать наверное будет хорошо, сколько можно проводить эксперименты над радиолюбителями.
Будем ждать его стоимость, а то как обычно всё настроение IC испортит.
US5IML
Абзац! Совсем компуцер! Интересно, встроеный модем для выхода в интернет в нем есть? Или фотокамера с сотовым телефоном?
В нашем случае камера для sstv
Простите за нескромность, а он некоторых женских функций не выполняет?
То что надо среднему классу, а то 7800..7800!!!
USB для клавиатуры и флешки. Компьютер через RS232, ещё VGA разъём для внешнего монитора есть.Сообщение от Llll
Что бросилось в глаза:"A high linearity needle S-meter..."
Неужели и тут прогресс наметился?!
И вообще явно очередной стандарт в схемотехнике уже на лицо IC7800, FT450, IC7700...высокая первая ПЧ->DSP.
Размеры у него какие? Примерно, как у 7800, или как у прохоров?
Предупреждение: Любой Айкомовский ВНОВЬ СОЗДАННЫЙ В ОСАКЕ трансивер стоит покупать лишь тогда, когда в хвосте имени обозначенного девайса появится нечто типа
ProIII-IV или MkII-IIIG...Z!!!
В противном случае придется его потом продавать ради покупки нового, значительно лучшего - и, как назло, как раз именно там, где Вас персонально это очень задевает.
А что касается цены... Полагаю, в районе 4-х KUSD.
Резиновые версии, очевидно, будут иметь букву R или G на конце.Простите за нескромность, а он некоторых женских функций не выполняет?
Размер точно такой же как у 7800.
Новый IC-7700 -:
Две независимых DSP (того же самого типа, используемого в IC 7800).
Один DSP для передатчика и приемник, а другой для анализатора спектра.
Передатчик HF/6m 200 ватт.
Встроенный блок питания
Единственный приемник с IP3 +40дБм
Единственный приемник должен расматриваться не как недостаток , а как достоинство.Единстве нный приемник позволяет иметь хорошие параметры без компромисса по разумной цене; гнезда BNC на задней панели, и CI-V, позволяют легко связать и синхронизировать со вторым трансивером Icom, типа 756Pro3 как второй приемник. Много предполагаемых покупателей IC7700 уже имеют IC-756Pro3. Добавьте IC 7700 к вашему существующему Pro3 для прекрасной контест станции ; используйте IC 7700 как ваш главный трансивер, и IC-756Pro3 как приемник для спотов.
Встроенное автоматический преселектор.
Встроенный быстродействующий автоматический блок настройки антенны.
Руфинг фильтры переключаемые на 15,6, 3 кГц.
Как предусмотрено в ИС 7800.
ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР TFT 7".
Гнездо VGA для внешнего видео монитора.
Встроенный модем RTTY/PSK31, требующий только клавиатуры USB.
Встроенный модем RTTY/PSK31 позволяет использование IC 7700 как полноценный digimode терминал, требуя только клавиатуры. Здорово для полупортативной работы (например Полевой День) .
Размер 425Х150Х420
Вес 23кг
