В этой не большой рекламке говорится о настройке чувствительности микрофона. Если такое пишут описании значит ёё вскрывать не надо. Вот и хотелось узнать, что там надо нажать.
Сразу извиняюсь за ламерский вопрос.
http://radio-max.ru/Alan78.html
Первый раз такую глупость слышу...
Просто торговцы перепутали с 48+.
Им ведь по барабану, чем торговать...
Теперь всё ясно. Все пасибо.
Во у них спецы, чтобы такое написать! Хотя есть возможность, что ВЭБ-дизайнер ошибся или решил не сильно переделывать рекламу от 48+ (excel)
В 78+ алане в сердине покрути RV 401 тока на максимум неставь
RV401 это не чутье микрофона, а девиация. Ее не надо крутить, а то перемодуляция будет. Если надо добавить чутье микрофона, то лучше увеличить R434 до 3-4Мом. Добавить высокие можно перемкнув R444.
Вроде в 78+ по входу стоят фильтр верхних и нижних частот. Если их вырубить, модуляция станет ну прям музыкальной или я ошибаюсь?
И вопрос на последок: в чём разница между 78 + Multi и простым 78+?
Насчет Алан-78 мульти -
Внутри куча разноцветных проводов-премычек.
Подстроечные резисторы шумодава, девиации, мощности пришлось нещадно удалять и на их место ставить постоянные резисторы.
Хорошо, что стабилизатор на Q213,Q212 сделан по другой схеме - вроде не греется, как 78+, а то его бы тоже пришлось заменить на КТ814_815.Почему то немного не хватает усиления у микрофонного усилителя-ограничителя, в результате чего надо подносить микрофон близко ко рту.Пришлось добавить усиление , увеличив R434 с 1,5 МОм до примерно 4МОм.Почему то замкнут на плате (хотя сам стоит) L601- дроссель фильтра по питанию.С открытой крышкой в режиме приема на некоторых каналах слышны какие то пиканье, завывание- наверно это наводки с цифровой части.С закрытыми крышками такого вроде нет.И наверное для улучшения контакта крышек под 4 основными винтами стоят лепестки.Чувствитель ность на прием хуже, чем у 78+.
Шумодав закрывается при пропадании сигнала с некоторой задержкой, в результате чего слышен шумовой "хлопок".Смотрел осцилом- сначала идет пачка импульсов с 42 ноги проца , а потом уже постоянный уровень.Надо попробовать взять с 16 ноги ЧМ-приемника сигал SCAN IN и подать на Q203 вместо 42 ноги процессора, как в Алане-78+.
При броске по питанию или при переполюсовке как и в 78+ думаю возможен выход из строя стабилизатора Q415, ну и потом соответственно- процессора, синтезатора, памяти.
Еще не понравилось-вроде не такое плавное изменение уровня шумодава на маленьком сигнале как в 78+, там есть небольшой запас а тут сразу резко поднимается уровень открытия.
У "ГУНа" малый запас по краям диапазона.
И приходилось подстраивать L103- на входе фильтра 10695кГц, при слабом сигнале были искажения.
Хорошо - она канал помнит !
Раньше поставлялась с большой тангентой(у просто 78 в несколько раз меньше)
Вместо одного процессора как в просто 78 Алане в Мульти стоит:проц,синтезато р,память.
Еще Мульти надо было раскрывать на 400 каналов, а в просто 78 сразу есть!
В общем нахрен она нужна эта Мульти!
Спасибо. Всё раскрытие заключается в зажатии при включении дхух кнопок (am/fm и scan) и поворота ручки настройки каналов.
