Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Фильтр в FT-817ND
    Фильтр в FT-817ND
    Став счастливым обладателем вышеуказанной игрушки обратил внимание на непонятную особенность - когда включаю SSB фильтр включается фильтр 500гц шириной.Что это, баг при установке или я чего-то не понимаю? и что значит работа без фильтра (в меню три опции фильтра OFF, CW , SSB)?
    аппарат брал в штатах со вторых рук, фильтр внутри уже был,
    В остальном аппарат нравится,
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Re: Фильтр в FT-817ND
    Нет это не баг. Без переделки трансивера, опционально в аппарат можно вставить только один фильтр. На выбор ставится
    только SSB или CW фильтр. Если у вас уже установлен
    фильтр 500гц он и будет включаться в пункте меню SSB .
    В моём ФТ-817 опционально установлен только SSB фильтр, аналогичная картина, при переключении пунктов меню SSB или CW. работает всё равно только SSB..
    Чтобы вам слушать сигналы SSB, опциональный фильтр CW выключается, т.е. в меню выбираете пункт OFF. При этом работает только штатный Муратовский керамический фильтр..
    73
    Спасибо! все ясно. просто путает включение CW фильтра в режиме SSB. а можно ли это поменять в меню?
    Жмем F в течение 2 с и входим в меню.
    В меню "Optional Filter" выбираем CW. И все!
    При работе CW будет полоса 500 Гц. При работе SSB будет отключаться дополнительный фильтр а работа будет вестись через родной муратовский фильтр.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
    Приветствую всех. А кто может подсказать или помочь в приобретении
    телеграфного фильтра на FT-817 ? У меня такой же аппарат и хотелось бы полноценно работать на CW. Пробовал через компьютер используя DSP программы, но это дополнительные "обвязки"....
    С уважением Александр.
    А в чем проблема? YF-122C (500 Гц) или YF-122CN (300 Гц) есть продаже. Стоят от 120 до 140 убитых енотов. Сам приобрел 2 шт YF-122CN и доволен. Доставили в Челябинск через 10 дней после оплаты.
    Это еще тут обсуждалось: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11074
    тоже так думал, но нет...
    Когда в меню выбираю CW то работает широкий фильтр как в SSB так и в CW режимах. если выбрать SSB то узкий фильтр всегда включен.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    Я об этом уже написал выше, только в моём случае опциональный фильтр SSB.
    Логика работы:
    пункт меню "OFF" работает муратовский фильтр SSB
    пункт меню "SSB" работает дополнительный SSB ЭМФ
    пункт меню "CW" работает опять муратовский фильтр SSB
    Если устаналивать 2 ЭМФа для CW и SSB режимов
    Тогда муратовский фильтр удаляется и вместо него включается
    узкий CW ЭМФ.
    Этот случай видимо и имел ввиду rn9ape?
    73
    Нет я имел ввиду нормальную установку ОДНОГО дополнительного (опционального) фильтра на штатное место.
    Ерунда какая-то получается у Вас 4Z5ST.
    У меня так (модель FT-817ND):
    В меню выбрано (1), тогда в модах имеем (2) и (3)
    OFF --- CW-3 kHz и SSB-3 kHz
    CW --- CW-0.3 kHz и SSB-3 kHz
    SSB --- CW-3 kHz и SSB-0.3 kHz
    Короче, для какой моды в меню выбран фильтр, то при выборе этой моды он и включается независимо от его характеристик. Муратовский штатный работает, соответственно, в других модах кроме выбранной.
    Да понимаю что фигня получается, но так вот есть....есть идеи? может зависит от конкретного фильтра? у меня XF-115CN 500Hz фильтр.
  1. Улучшаем приём в Yaesu FT-817ND!!!
    от Alex33 в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 21:24
  2. Ft-817ND
    от RN4R в разделе FT-817
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 06:47
  3. Про FT-817ND
    от RA9YTJ в разделе FT-817
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 21:13
  4. FT-817ND и YF-122S
    от Jaroslav314 в разделе FT-817
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 02:03
  5. FT-817ND и BPSK?
    от UB9HCE в разделе FT-817
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 00:02
