Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Фильтр в FT-817ND
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от 4Z5ST
    Да понимаю что фигня получается, но так вот есть....есть идеи? может зависит от конкретного фильтра? у меня XF-115CN 500Hz фильтр.
    Вам нужно почитать рекомендации по установке в трансивер 2
    ЭМФов, тогда всё станет на свои места...
    От типа фильтров логика переключений не меняется.
    Т.е. как бы вы не выбирали пункты меню трансивер всё равно работает... И это главное.
    Представьте что бы было еслиб в одном из положений меню
    у трасивера исчез приём..?
    Сколько тысяч пользователей побежали бы тогда в магазин сдавать "игрушку" обратно.
    Мне честно говоря непонятна ваша проблемма.
    Если вы поставите 2 ЭМФа при этом родной керамический фильтр
    всё равно удаляется. CW ставится на его место. При выборе в меню пунктов "SSB" включится соответствующий широкий
    ЭМФ. При выборе пункта меню "CW" включится узкий телеграфный ЭМФ. Про пункт меню "ОFF" просто забудьте вот и всё. Не забывайте что аппарат пользуется огромным коммерческим успехом. Производителя вполне устраивает что пользователи стремятся поставить в трансивер 2 ЭМФа.
    Часть из пользователей ставят 2 фильтра чтобы избавиться от
    проблеммы с которой столкнулись и вы...
    Есть ещё один момент, у меня трансивер FT-817 у Вас судя по всему тоже. Т.е. Это трансиверы первых выпусков, возможно в
    новых FT-817ND этих заморочек и нет..
    73
    Да собственно проблемы нет как таковой, просто интерес возник, что за странная вещь - в процессе привыкания к новой игрушке всегда куча вопросов, вот и задаю. А трансивер как раз FT817ND.
    буду заказывать еще фильтр - тогда вопрос просто исчезнет...
    Всем спасибо за ответы и советы!!!
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    Это верно Ежели будете ставить 2 ЭМФа загляните в архив на сайте журнала Функаматёр. www.funkamateur.de Там для FT-817 есть файл печатки специально расчитанной на установку 2 электомеханических фильтров..
    73
  4. #14
    Хотел закончить тему, но продолжу
    а если ставить не рождные фильтры? есть фильтр от TS-430s на 2,4кГц. места вроде хватает, только выводы длинее на пол сантиметра получаются...
    будт ли грабли?
    Понимаю что лучше не мучаться, но интересно.
  5. #15
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,772
    будт ли грабли?
    Просто не получится..
    Если мне не изменяет память опциональные ЭМФы для FT-817
    расположены на платке адаптера. Там же располагаются элементы согласования фильтра, пара СМД конденсаторов и резисторов. В случае установки 2 ЭМФов для них изготавливается одна общая печатка и соответствующие СМД детали переносятся на неё..
    Фильтр от TS-430s скорее всего имеет другой импеданс и соответственно для него должны быть подобраны другие элементы согласования..
    Сам думаю заменить родной Муратовский керамический фильтра на узкополосный также Муратовский керамический фильтр (975гц)
    Такой фильтр обнаружил как опцию в одной старой СБ станции
    Импедансы должны быть схожими и подбор элементов думаю не понадобится..
    73
  6. #16
    Меня интересует, почему так завалены низкие частоты при использовании штатного SSB фильтра ? Есть самоделка на 500кгц эмф-е, так там все частоты от 30 Гц до 3.3 кгц присутствуют и эфир приятно слушать. Непойму, в чём причина ?
  7. #17
    На днях снял сквозную АЧХ тракта ПЧ-НЧ с выхода на наушники/спикер. Полоса по уровню -6 дБ получилась 330-2500 Гц. Подтверждаю явный завал на низких частотах, картина на прием не полная, нет объема.
    Для понятия причины завала - в тракте УНЧ или настройка частоты гетеродина по последней ПЧ - нужно провести еще серию замеров внутри малыша.
    Судя по схеме, пока не вижу явных ФВЧ по входу и между НЧ-каскадами. Скорее всего такова заводская shift-настройка последнего гетеродина (имеется в сервисном меню).
  8. #18
    Вы не подскажете где можно почитать рекомендации по установке 2-х ЭМФ в FT-817. Искал в гугле - не нашел. Хочу установить вместо родного муратовского SSB - Inrad 2.3 кГц. Сейчас стоит на штатном месте CW 300Гц. Спасибо!
  9. #19
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Jes, посмотрите здесь (требуется регистрация).
    P.S.
    Или тут (без регистрации )
  10. #20
    Veka - Спасибо огромное!!!
  1. Улучшаем приём в Yaesu FT-817ND!!!
    от Alex33 в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 21:24
  2. Ft-817ND
    от RN4R в разделе FT-817
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 06:47
  3. Про FT-817ND
    от RA9YTJ в разделе FT-817
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 21:13
  4. FT-817ND и YF-122S
    от Jaroslav314 в разделе FT-817
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 02:03
  5. FT-817ND и BPSK?
    от UB9HCE в разделе FT-817
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 00:02
