Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Сгорел УМ на ГУ-74Б. Помогите определить причину.
    У УМ на ГУ-74Б (с общим катодом) неожиданно сгорел конденсатор на анодном дросселе (тот, что на землю идет). Причем до этого каскад прекрасно работал. Заменил. Все работает вроде как ОК, но вот в чем вопрос: я тут антенну свою переделывал (вроде как лучше чем было КСВ стало), вот и думаю, не связано ли с этим? Вообще, каковы причины сгорания данного кондера могут быть (вроде как их мало получается)? Ну кроме брака самого конденсатора, он ведь выполняет ф-ции "заземления" ВЧ токов, что прошли все же через дроссель, я правильно понимаю? Да и впервые у меня в практике этот конденсатор сгорает... У кого какие мысли есть?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    планета Земля
    44
    Пробило просто его высоким...
    Да вот я тоже больше причин не могу найти. Даже если КСВ из-за переделки антенны ухудшилось, он то тут не причем получается.
    планета Земля
    44
    Какого типа конденсатор сгорел?
    Тип конденсатора К15-5 (на 3кВ). Такие в телевизорах стояли (плоский, круглый, оранжевый).
    Заблокирован
    91
    Припомните поменялось ли положение ручек настройки П-контура после экспериментов с антеннами, если "да", то возможно в связи с изменением реактивностей КС дроссель "наскочил" на один из паразитных резонансов, что привело к возрастанию тока через конденсатор, чего тот и не вынес, если стоял на пределе.. :(
    Хуже чем К15-5 просто невозможно представить.
    Поставьте КВИ-3 на 10 kV и забудьте о проблеме.
    EW1MM.
    Вроде не поменялось...
    По всей видимости прав EW1MM - кондер бракованный был. Заменил. Сегодня в обед работал на нем - проблем нет
    Пробило емкость высоким...Наверняка, в процессе настройки ыхода...
    Было у меня неоднократно... В том числе из-за отсутствия у конденсатора запаса по мощности... Важно ведь не только рабочее напряжение... 8)
    Инет хорошо, но эфир-лучше.... Дмитрий (RV4CD)
    У конденсатора, идущего с анодного дросселя усилителя на Землю, в отличие от того, что идет с Анода на П-контур не нужен запас по мощности - главное, чтобы он просто был высоковольтным.
    Здесь удобнее всего применить керамический высоковольтный импульсный
    конденсатор - КВИ-3.
    Его рабочее напряжение берут с запасом - не менее 5 кV,
    но чаще 10 кV .
    В РА на ГС-35Б, где Uан.=3000, Uхол.хода=3200 В я
    применяю КВИ-3 - 2200 пФ на 10 kV.
    Проблем никогда не было.
    EW1MM.
  1. Помогите определить редуктор.
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 22:09
  2. Помогите определить назначение детали
    от vladimirovich в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 23:12
  3. Помогите определить IRF Z44V
    от RA4UEY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 20:48
  4. Помогите определить редкую военную КВ радиостанцию.
    от Диня в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 12:50
  5. Помогите определить тип приемника!
    от dj_shark в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 27.08.2006, 22:54
