Всего пара комментов. Возможно в ссылках это и было, но лень всё раскрывать. Дроссель - он был придуман ещё в довоенные годы - если антенна высокоомная (LW) - резистор снимает статику, но вмешивается в работу антенны. Многокилоомный резистор - имеет задержку. Поэтому применили дроссель с достаточно большой индуктивностью - активное R невелико, индуктивное достаточно велико, чтобы не оказывать влияние. Во время атмосферных помех дроссель своим низким активным R шунтирует грозовые разряды и соответственно ёмкости на входе приёмника (а в наше время и на выходе PA, так как часто это соединено) разряжаются. Если контур РА не отключается от входа приёмника, он так же разряжается через этот дроссель. Без дросселя в одной из своих схем связи RX/TX помню наблюдал незколько затихающих щелчков при переходе с передачи на приём. Это антенный контур разряжался после передачи. Дроссель всё убрал. При низкоомных антеннах можно обойтись и активным резистором (про мощность не скажу, не пробовал) Дроссель всегда ставлю из запаса от старых радиостанций, намотанных на керамике лицендратом несколькими секциями. Нравятся они мне больше, чем Д-01, например, на ферритах.
НО ОТ МОЛНИИ ЭТО НЕ СПАСАЕТ!!!
