Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Motorola GP-888
    Motorola GP-888
    Всем доброго дня!
    Стал обладателем данной радиостанции. Хотелось бы узнать, есть-ли у кого еще такой агрегат (отзывы) и как у него влючить CTCSS на передачу. 73!
    Здравтвуйте
    для активации субтона нужно нажать и держать 2 сек. кнопку функ а затем нажать монитор та что сбоку возле РТТ,на дисплее будет OFF и снова нажать функт,лов или скан в зависимисти от требуемого вида субтона.Появится на дисплее частота субтона и вращать валкодер.
    Удачи 73.
    Впечатления пока вроде неплохие. Только иногда глючит вокс при чувствительности 3 "попугая" (постоянно включается передача). Но это происходит только если громко крикнуть или дунуть в микрофон.
    Насчет CTCSS: так субтона включаются на передачу или нет?
    ... А вертолеты - это души погибших танков...
    С VOXом я тоже заметил этот глюк.
    CTCSS есть и на передачу и на прием, также, как и DCS. Вот только нельзя включить отдельно CTCSS на передачу и отдельно CTCSS на прием, как это сделано, например, в GP-68. Впрочем, при работе через репитеры, закрытые субтоном, проблем не возникает.
    Это прекрасно! А то на Радиосканнере говорили что CTCSS работает только на приём. До репитера я пока докричаться не смог, и был огорчен этой информацией. Но раз Вы подтверждаете работоспособность CTCSS на передачу, то жизнь резко улучшается.
    И еще, скажите пожалуйста, Вы с "скремблером" не разбирались? На мой взгляд, его включение не приносит никаких результатов.
    Наблюдение насчет девиации 2,5 кГц - вроде бы при переключении в этот режим несколько возрастает уровень сигнала (при приёме). Да и корреспонденты отмечали увеличение сигнала где то на бал. И это тоже радует. Правда, немного огорчает отсутствие раъема для подключения внешнего блока питания. :(
    Вот такие вот ИМХО...
    ЗЫ: Как сделать станции сброс настроек пока никто не разобрался?
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я так понял - это LPD -ка? Тогда лучше спросить на www.radioscanner.ru
    73! Успехов! Роман
    Не совсем. 5 Вт, 135-175 МГц.
    "Скремблирование " (на дисплее загорается буква "R") не пробовал Просто посчитал, что это для меня бесполезная функция и я ей пользоваться не буду. Харьковский репитер (145675) я открывал субтоном 100.0. Все прекрасно работает. Пробовал Днепропетровский и Днепродзержинский (145625 и 145650). Такой-то из них (не помню какой) также закрыт субтоном 88.5. Проблем в работе не возникало.
    Пробовал я и "узкую" ЧМ. Никаких прибавок по силе сигнала корреспондентами отмечено не было. Ради интереса сегодня проведу еще один эксперимент с "узкой" ЧМ.
    По поводу БП... Считаю, что пока на радио еще муха не сидела и аккумулятор еще не "раскачался", буду пользоваться исключительно аккумуляторным питанием. Да и в приинципе, если это "портативка", зачем же ее питать от БП? Для этого есть автомобильные и стационарные трансиверы. :wink:
    Хотелось бы разобраться, работает ли этот режим вообще. И если работает, что что это - инверсия спектра, или еще какая ни будь бяка.
    Спасибо за информацию. К сожалению, 145675 со своего QTH я пока не слышал. Когда репитер был на трубе рядом с хлебзаводом - всё было нормально. А сейчас - не слышу. Впрочем, м.б. просто мало слушал частоту.
    Было бы очень интересно ознакомиться с результатами.
    В паре со стационарной антенной работа от АКБ смотриться как то не так. %) А на стационарный трансивер еще когда накоплю... К тому же основной мой интерес - на КВ.
    Сегодня списался с продавцом этих станций, он подсказал что гнездо в АКБ можно переделать под отключающий разъем. Говорит, у них в Херсоне многие сделали именно так.
    Цитата Сообщение от UR3LTG
    ][Хотелось бы разобраться, работает ли этот режим вообще. И если работает, что что это - инверсия спектра, или еще какая ни будь бяка.
    Думаю, это оно и есть....
    На этом репитере очень даже активно работают. А после его переноса активность на нем еще более возросла.
    Я тоже более активен на КВ. Но в последнее время "потянуло" на УКВ.
    Даже парочку направленных антенн заимел
    Вполне реально так сделать. Если вдруг у меня не станет моего 857-го,
    то задействую этот разъем под питание от БП. А пока я приобрел автозарядку и через него заряжаю АКБ.
  1. MOTOROLA GP-600
    от Белый С.Н. в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:16
  2. Motorola gp-340
    от Серёжкин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 07:49
  3. Motorola 344
    от Игорь Sh в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 11:21
  4. motorola gm-120
    от MICHAIL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:07
  5. Motorola P-020
    от ut7xl в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 14:26
