Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Схема включения двигателя Д-32П1
    Хочу зделать поворотное устройство для антены.
    Есть редуктор и двигатель типа Д-32П1. Но не знаю как его подключить. На корпусе написано 127/12 В и выведено 4 провода. Есть плата кнему на которой установлено два конденсатора по 1 мкФ, и один электролит (наверное для 12 В)
    Помогите если кто знает.
    А это,часом, не двигатель/трансформатор?Когда-то применялись в проигрывателях.
    73!UR5SAJ,АЛЬБЕРТ
    Skype - ur5saj
    Вечером отсканирую и выложу схему (фрагмент из схемы прибора ДИСК-250). Он подключается к 220в и еще нужен тр-тор 2*12в с отводом от середины. Постоянным током током 12в его не сдвините, пробовал.
    Вот и схема, не смейтесь пожалуйста. Диоды любые на ток 1а. По моему тр-тор можно с одной обмоткой, только тогда для изменения направления вращения надо менять местами выводы вторичной обмотки (или первичной-как кому удобней). По описанию прибора конденсаторы в низковольтной цепи образуют с катушкой двигателя (выводы 2 и 4) резонансную цепь. В оригинале последовательно с конденсаторами влючены встречно-паралельно соединенные две слаботочные диодные сборки (в каждой по два диода, соединенных последовательно). В этой схеме ошибок нет, проверено на практике!
    YURI-71 Спасиба за схему попробую на днях запустить
    Д-32П1
    Простая схема подключения Д-32П1 к сети 220 в.
    Как в этой схеме включения организовать реверс?
    Валерий
    Аватар для yurio
    г. Челябинск
    55
    CB
    Если по рекомендованной схеме двигатель работает нормально, то для реверса, надо переполюсовать одну из обмоток ( любую).
    Юрий.
    NikolayL, ну что Вы, ёмкости великоваты, ставить их чтобы избавиться от трансформатора 220/12 не совсем правильно.
    Обмотки полюсов статора двигателя одинаковы, в варианте 12 вольт все четыре катушки включены параллельно, если перепаять их на последовательное соединение (соблюдая полярность, конечно) получится две обмотки по 127 вольт, и конденсаторы можно применить по 0,5 мкФх400 в введя двигатель в штатный режим работы. В этом случае для изменения направления вращения достаточно одной перекидной группы реле (или тумблера).
    Леонид
  1. Необычная схема включения ГУ-81М
    от синтез в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 11:23
  2. ВПГ-62 400Гц - схема включения
    от ur4qtp в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 02.08.2008, 17:14
  3. Схема питания шагового двигателя
    от EW1SW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 18:00
  4. Схема подключения шагового двигателя 2ДВШ80-0,6
    от RN3DEK в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 12:05
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 03:02
