Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 61
Тема: ЧМ приемник на 2130кГц
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Доброго вечера.
    Необходимо сделать ЧМ приемник на 2130кГц, Наличие S-метра обязательно. Схему не прошу.
    Собственно вопрос:
    1. Какие есть идеи по поводу элементной базы?
    2. Сколько преобразований частоты использовать?
    Заранее спасибо US5MPT
    Здравствуйте.по-поводу приёмника это частота ж. д. Были такие рст 43ртс а2 чм,да наверное и сейчас ещё используются,у нас- частично.Дак вот если есть возможность найти блок 2 с этой рст. там готовый приёмник без выходного унч,частота кврцованная.
    Были в сети схемы на МС3361. На радиосканере вроде. Типовая схема.
    Александp, Belrig.by
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Приемник как раз нужен для контроля передачи радиостанций поездной радиосвязи типа 42 РТМ А2ЧМ и 43 РТС, а также измерения напряженности поля вдоль волновода поездной радиосвязи.
    так что критичны габариты. Для измерения напряженности используем SMV 8,5 , а он довольно тяжелый
    По поводу МС3361 уже думал, но как реализовать S-метр? т.к. в микросхеме его нет
    г.Уфа
    56
    Недавно собрал приемник по схеме из Инета - не помню где, кварц брал от ЖРМ, вместо C11,L2 поставил пьзокерамический резонатор на 455 кГц, R5-4,3 кОм. Индикатор 100 мкА. Работает нормально. Печатка в спринте на работе, если надо, могу выложить.
    Ну тогда MC3371/72 или SA616
    http://www.radioscanner.ru/forum/ind...c=22466&page=6
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    Спасибо
    буду искать микросхемы, но чувствую что это будет не легко т.к. Луганский радиорынок плавно превращается в рынок мобильных телефонов и компакт дисков
    Тогда поищите старый радиотелефон. Там обычно или 3361 или 3371
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    А для S метра можно попробовать схемку на МС3356.
    Михаил 73
  1. Приемник Р-673
    от Pinokis в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 19:51
  2. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  3. КВ приемник с SSB
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 21:51
  4. ssb приемник 455 кгц
    от r062006 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:05
