Нашел на работе sa607 буду наверное на ней делать
МС3356=174ХА26 или я ошибаюсь?
А почему не использовать ту-же поезную 42РТМ А2 согласно РМ 32 ЦШ 09.09-82 технологическая карта 6 и методика калибровки приложение 3. Есть и новые Орион РВ-4КХ - как раз составляю техпроцесс обслуживания и ремонта на них и там методику предлагаю аналогичную. Автор судя по теме - железнодорожник, старший механик радиосвязи
Да желеэнодорожник
Проблема в том, что нужен миниатюрный приемник для проверки качества работы радиостанций на перегоне, т.к. на тепловоз ставишь нормальную радиостанцию, а деповцы по выезду из депо начинают ругаться что она не работает. И ТЧМИ так же желают заполучить такой приемник для наблюдения за регламентом переговоров машинистов
И еще вопрос может у кого есть методика ремонта приемо-передатчиков немецкого производства от радиостанций РС-6 и РВ-1, схем нет а радиостанции горят со страшной силой
IVAN_007 писал:
Вопрос: РВ-1, имелось ввиду РВ-1.1М? Если так, могу помоч.
Просто РВ-1
на внешний вид алюминивый корпус размерами 1000*600*250 отрывается как дипломат, внутри стоят приемо-передатчик КВ и приемо-передатчик УКВ а также блоки управления и питания, приемо передатчика RFT
У нормальных людей их уже давно сняли с эксплуатации а у нас до сих пор применяются
Имеется книжица по немецких УПП-1, но синька, экземпляр единственный, в электронном формате нет и сканер вряд-ли возьмет. Разве 1-2 страницы набрать, что-то конкретное.
Да, это точно - РВ1 и РВ1М у нас уже не осталось ни одной. А вместо РВ1.1М уже планируются РС-5. Если раньше ТЕТРУ не введут.
По поводу приёмника - для целей контроля делали на 174ХА6 по схеме прямого усиления. То есть без гетеродина, два контура на входе и дискриминатор настроены на 2130Кгц. Чувствительность порядка 10мкВ.Для того, чтобы проконтролировать качество модуляции и силу сигнала (то есть настройку АСУ) этого вполне достаточно. S-метр в стандартном включении микросхемы штатно присустствует. Антенна - магнитная, резонансная, как в СВ вещательных приёмниках. И весь приёмник оформлен в корпусе от переносного радиоприёмника, питание от "кроны". Также в корпусе присуствует частотомер на PICе для контроля вызывных частот. Для регистратора используется стандартный приёмопередатчик от ЖРК,так как там экономичномть и габариты некритичны.
Пока.
А не проще взять стандартную радиостанцию (на 27 мгц, например) и сделать к ней конвертер 2130 -> 27000 на 1 транзисторе...
Не проще. Кто оплатит? Родные РЖД - удавятся, но не оплатят.
Кстати, ищу схемы УПП-2 и УПП-3 в электронном виде... Есть у кого?
