В юности делал приемник только на одной 174ХА10 для радио управляемых моделей на 27 МГц. Она может принимать и ЧМ. Хорошая весчь. Этой микросхемы основное применение ДВ/СВ приемники. Много зарубежных аналогов, и куча схем с ее применением.
Здравствуйте всем!!
Если РЖД не оплатит то УЗ тем более
с 1991 года не единой поставки радиодеталей для ремонта аппаратуры
Извращения с RF частью телефона Benefon Sigma где как раз и стоит SA607 показали что приемник работает, правда вместо кварца в генераторе применил контур т.к. кварца на 12830 кГц не нашел. В приемнике 2-е преобразование ПЧ 10,7 мГц и 450 кГц. катушку на Магнитную антенну мотать было лень, так проверял на веревку 75 м длинной. в 7 км прямой видимости принимается на 9++. В воскресенье буду искать МС3361 или что другое
Есть еще одна задумка к этому приемнику прицепить еще и Укв модуль на 153 мгц, что бы приеник был универсальный
Темнота! Берешь лист бумаги и пишешь в НС заявку на включение в переченьоборудования не входящего в сметы строек на 2008 г. переносного прибора для измерения уровня напряженности поля ПРС - например FT-817 или IC-706 MK2G и дело в шляпе. Главное комплектация: сумка, аккумуляторы, наушники, антенна и т.п. 73!
А если серьезно, то по выходу из депо ставят стенд СТОР-КП, он все делает автоматически и печатает распечатку параметров, а это документ... т.е. претензии от ТЧМ необоснованы. 73!
здравствуйте всем!!!!!!!!
Не темнота а дерёвня!!
По поводу заявок на поставку прибора - бессмысленный перевод бумаги, т.к. все равно ничего не дадут.
а по поводу стенда СТОР-КП у нас такого нет и врядли когда будет
Что за стенд? Непонятно зачем мне писать кучу бумаг с последующим согласованием, если часть работы может делать стенд. Если можно прошу ссылку на него.
Спасибо!
Стенд СТОР КП предназначен для предрейсового и оперативного контроля основных параметров РВ-1.1М. Работает автоматически, по запросу с РВ-1.1М в режиме тест 2, 3 и т. п. вплоть до записи голоса с РВ-1.1М и последующей его трансляцией для самопрослушивания. Делают его в Воронеже ЗАО "Апогей" (институт "Вега") тел. 42-26-44. 73!
Добрый вечер Всем!
1. По стенду СТОР-работаем с ним, но надо иметь ввиду, что штука эта не мобильная. Документирование на ленту - туфта, потому, что при программировании № локомотива и если надо № поезда в любую РВ-1.1М, в том числе, в ту которая стоит у нас на КРП, как тестовая, получим распечатку, какую надо.
2. По поводу измерителей напряженности электромагнитного поля (фирменных)- мне удалось на наш РЦС урвать 4 штуки АКС-1201, прибор замечательный, но для нормальных людей. Один ст.электромеханик умудрился спалить через 3 дня- одной рукой держался за АСУ (настраивал волновод) а другой взялся за включенный прибор. Отсюда вывод: необходим анализатор электромагнитного поля, дешевый и что самое главное ремонтируемый с минимальными затратами времени и денег - простой приемник на 2,130.
3. Кроме всего прочего, есть проблема оперативного поиска помех, где чем меньше и легче девайс, тем лучше. В связи с этим вопрос-как сделать направленную антенну рамка+штырь (как у лисоловов) на 2,130? Интересует технология, конструкция, если у кого есть опыт по этой теме-поделитесь.
С уважением,
Александр.
Есть еще СТОР-Н - носимый вариант, такой небольшой желтый чемоданчик...
телефон тот же. Пользуйтесь моей добротой... 73!
Александру - 2.
В комплект прибора STS-301 входил комплект магнитных антенн со сменяемыми ферритовыми вставками, а вставлялись они в согласующее устройство - типа ручки - держать в руках, там же колесико усиления. Пеленг на помеху надо брать с двух направлний - но это Вы и сами знаете. 73!
