Уважаемые, ищется сабж или схема, позволяющая переговариваться через локальную сеть (TCP/IP). Голосовые функции через комп не предлагать, таковых не предвидится. Нужно что-то автономное... Заранее пасиб.
Если сеть оптическая, то есть девайсы в продаже...
Если медь, то классические переговорные устройства но в пределах одного кабеля...
Если не смущает использование маломощных раций, то вариантов множество и никаких "огороженых огородов"
Именно локальная сеть. Расстояние между объектами - 20 км. Так что никаких раций.... На обоих концах - Ethernet 10/100. Других вариантов нет. Решение-то есть, это использование стандартных аппаратных звуковых кодеков, но цена-то ихняя от $1500 начинается... Надо что-то попроще. Может какие-либо аппараты для IP-телефонии есть?
Есть специальные телефонные апараты. Видел такие. Но к сожалению не обратил внимания что за марка и какой фирмы.
Можно применить VoIP телефон, например:
D-Link DPH-80 S(H)
D-Link DPH-100 M(H)
Cisco 7905
Cisco 7910
Swissvoice IP15
Snom 100
Уважаемый RW6HRM.Сообщение от RW6HRM
Была аналогичная проблема когда связисты 3 месяца ремонтировали кабель и телефонная связь не работала.
По уцелевшим парам работали SHDSL модемы, расстояние по кабелю 24 км.
Устройства IP телефонии тогда были действительно дороги, поэтому использовались стандартные ПК и ПО из Windows. В Вашем случае можно применить подержанные ноутбуки (порядка 200 у. е.) если нет средств для устройств IP телефонии.
Сергей sgk.
Можно также применить недорогие VoIP шлюзы:
Linksys SPA1001
ADD-AP100
и т.д.
ТО:RW6HRM
Для этих целей можно использовать VOiP шлюзы например AddPack AP-200 или аналогичные. Все зависит какие порты вы захотите использовать FXS или FXO. Это зависит от последней буквы в названии шлюза A,B,D. Если вас заинтересует это предложение, а вернее других вариантов нет, напишите я все вам подскажу. Да о цене один шлюз такой стоит около 8 тыс рублей.
Здесь достаточно ADD-AP100, за 3 тыс. рублей или Linksys SPA1001, за 2 тыс. с небольшим...
http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=74
http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en022889
http://microcontrollershop.com/produ...roducts_id=893
но можно сделать ( придется наваять более 20к программки )
много документации на сайте http://www.microchip.com
