Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Антенна "пропеллер"
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от Vlad UR 4 III
    JKW
    Но никакой эффективности, идеи эта конструкция не несёт. Сам автор объяснить работу своей антенны не в состоянии.
    Ладно бы объяснить работу..., но я прослушав его с десяток раз так и не понял как же она выглядит, как она растянута. Практически каждый раз он (RA4CHU), объяснял констрцкцию антенны по разному.
    Может быть кто-нибудь "въехал" в его объяснения, и сможет схематически изобразить сиё "чудо"?
    Александр.
    [quote="Интерфейс"]
    JKW
    Лучше скан из журнала, чтобы не получился телефон...
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
    JKW
    Гость
    Заказал журнал по почте ,чтобы удовлетворить свое любопытство.
    После получения сканерную версию
    приложу вам для анализа.
  4. #14
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Возьмите букву «Х». В латинской транскрипции ИКС. Соедините два верхних конца и два нижних. Получим два треугольника с соединёнными вершинами. Обозначим вершины цифрами по часовой стрелке. Нижняя левая – 1. Центр, соединение вершин – 2. Верхняя левая – 3. Верхняя правая – 4. Нижняя правая – 5.
    Возьмём линию (провод) 1-2-4 и повесим его горизонтально. Вершины 3 и 5 окажутся по разную сторону от этой линии. В плане эта фигура чем-то напоминает пропеллер. Вершины 3 и 5 припустим к земле. Получим два наклонных треугольника.
    Питание в точке 2.
    Варианты:
    1.Запитка двух треугольников в параллель.
    2.Последовательно.
    3.Последовательно крест на крест как в Пирамиде.
    Анализ ДН на основной частоте и на второй гармонике.
    Успехов!
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  5. #15
    Какой угол "приспуска"
    И периметр этого чуда?
    Он верещит, что на всех диапазонах работает...
    Дебилизьм на марше!
  6. #16
    г.Донецк, Украина
    4,580
    UR4III
    Угол приспуска не знаю. Скорее - как получилось в местных условиях. Рамки полуволновые.
  7. #17
    Развернул "лопасти" под 45 град. Высота подвеса (до самой высокой части) примерно 20м.
    Это лучшее, что получилось. Включено крест накрест, в горизонтальную часть.
    Остальное полная блевотина. Есть еще, правда, случай, что светит пониже, но усиление на 2 дБ меньше диполя. Здесь усиление хоть всего на пол дБ меньше диполя.
    Вообщем, для упрямых Карлсонов...
  8. #18
    [quote="Mmbubo MmbembuВообщем, для упрямых Карлсонов...[/quote]
    Забыл присоединить...
    Изображения Изображения
  9. #19
    JKW
    Гость
    Mmbubo Mmbembu, спасибо за картинку.Если имеется в формате *.maa , приложите файл ,чтобы не рисовать заново.
  10. #20
    Да нет, конечно! На кой он мне черт!
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Антенны фирмы "АНТЕННА-ДЕПО"
    от wazcj в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 08:33
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. Антенна "резинка" TH-K2AT FM - Резонанс?
    от VINT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:49
  5. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
