Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Антенна "пропеллер"
  1. #21
    JKW
    Гость
    Послушал снова в эфире -периметр дельт 43 метра .Смоделировал в режиме соединения "зигзаг" .На 3,5 Мгц не работает ,на остальных результат не самый худший.
    • Тип файла: zip ziga1.zip (129.8 Кб, Просмотров: 800)
  2. #22
    Е-мое!
    По-моему вы неправильно поняли!
    То, что вы нерисовали это не пропеллер. Это называется бабочка.
    Известна еще со времен царя Гороха. Или, если вертикально поставить, то будет зигзаг. А если с рефлектором, то еще и неплохая направленная антенна.
    Пропеллер вот. Из вашего файла сделал.
    Только такой-же как у меня был, не получился. Значит и живьем будет у кого как... :(...
    ... географ Миклуха Маклай объясняет ботанику принцип действия карманных часов...
  3. #23
    JKW
    Гость
    Я рисовал со слов автора ,возможно ,что-то напутал.По крайней мере
    он сказал что один конец антенны расположен на мачте 20 метров ,а другой 6 метров .Расстояния между мачтами 30 метров .С Вашим рисунком тоже не все совпадает .Оличие между нашими рисунками :
    1)способ запитки дельт (автор использует оба варианта и переключает их с помощью реле).
    2)У меня противоположные вершины размещены от вертикальной части в разные стороны по вертикали ,а у Вас приспушены обе вниз.
    Антенна "бабочка" -широкополосный диполь и запитывается иначе ,чем "зигзаг" разработки Харченко .
  4. #24
    Что мне там - реле рисовать?
    Да ну ее в ж..., меня уже блевать тянет от этого пропеллера!!!
  5. #25
    Так "пропеллер" наверное вращать надо , тогда уж точно заработает как надо!
    А как бы сюда "затащить" автора этого самого "пропеллера", он то точно раставит для непонимающих все точки над "И"? :?
    Всех благ, здоровья и удачи!
    RU-QRP#111, www.qrp.ru
    http://www.qrz.co.il/
    I ask to forgive my primitive English, I was born in socialist camp. - Study Russian!
    "Козлов много - Как же без них!"
  6. #26
    СПАМ-ГЕНЕРАТОР!!!
    Цитата Сообщение от bernhard
    ПОДАРКИ Оригинальные подарки. www.igu.ru
    А какие антенны продаёте вы?
  7. #27
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Пропеллер на 20м и выше легко установить вертикально и вращать снизу трубу, только не надо переключении в токе питания, не усложнять. У нас в Казахстане работают на такой антенне на 20м ( Например: UN7ZA ). В инете есть размеры этой антенны, кто то из UR5... описывал.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vert. Piramid - 160м.jpg
ID:	347315 Вот еще вариант такой антенны от RW4HFN на 160м. Такой вариант повторял EA8DIG - очень хорошие отзывы. Поищите на форуме cqham.ru в разделе ,,Inv.L 160/80/40м". Вот еще от UR0GT
    73! Бек. UN7TXНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7TX; 09.12.2020 в 18:54.
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  1. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  2. Антенны фирмы "АНТЕННА-ДЕПО"
    от wazcj в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 08:33
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. Антенна "резинка" TH-K2AT FM - Резонанс?
    от VINT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:49
  5. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
