Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Проблема IC-706MKII
  1. #21
    аппетитом не обделен.
    где то в сети есть модификации по снижении потребляемого тока в режиме RX - но насколько они эффективны - судить не берусь, не думаю что будет как у FT-817
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
  2. #22
    Цитата Сообщение от nonpro Посмотреть сообщение
    Возник вопрос, сколько потребляет трансивер во время приема?
    Потребляемый ток в режиме приёма зависит от уровня яркости дисплея и вентилятора охлаждения в интервале от 0,8А до 1,2А.
    Борис
  3. #23
    KO85
    40
    rw2d
    Всем Привет. Приобрел 706мк2 пока едет ко мне, и только сейчас узнал что главный энкодер то бишь "настройка" там стоит механический с графитовым напылением, знал бы...
    В общем хотелось бы от владельцев простого 706 и МК2 узнать насколько надежен этот узел, графит напыление наверное стирается и валкодер глючить начинает?
    У меня MK2G уже около 15 лет. Проблем с энкодером нет, да и вообще нет! Ни единой поломки, хотя гоняю и в хвост и в гриву.
    Единственное, прилепил доп вентилятор на радиатор для работой цифрой.
    73! Александр RW2D
  4. #24
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от RW2D Посмотреть сообщение
    У меня MK2G
    В этом вся и суть, в преведущих моделях трансивера просто 706 и МК2, установлен механический энкодер а это совсем другая история. Выше в сообщениях уже все выяснили.
  5. #25
    Татарстан
    1,571
    2
    Кто может определить какой фильтр установлен в трансивер, 250, 350 или 500?
  6. #26
    500Hz судя по пику на спектре.
  7. Спасибо от RN4R
  8. #27
    Ulyanovsk
    91
    UB4LDT , ex UB3TBJ
    Чтобы не плодить темы
    Трансивер Icom 706mk2, сделал удлинитель для тангенты, чтобы подключать не сзади из куска кабеля UTP и разъемов RJ-45, подключил тангенту и стала эмулироваться нажатие кнопки "назад", частота побежала вниз. Кабель проверялся лан-тестером - исправен. Без него тангента работает исправно.
    Вопрос : как сделать вынос гнезда тангенты вперед?
  9. #28
    плохой кабель-удлинитель сделали.
    в каком смысле "вперед"? снизу морды управления - уже есть разъем для тангенты....
  10. #29
    Доброе время суток, господа. IC-706MKIIG (made in japan). Работает и прием и передачу на КВ. Что с УКВ не знаю. Не включается вентилятор, естественно, греется. Имею схему принципиальную в ПДФ на 8 листах, но не вижу на ней вентилятора. Сам вентилятор исправен, снимал разъем и подавал 5В, крутится. Где находится управляющий термозависимый элемент и что выполняет роль датчика температуры? Что включает вентилятор? В общем, буду рад любой информации по теме. С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  11. #30
  12. Спасибо от SNABBER
  1. Как увеличить выходную мощность в IC-706MKII?
    от ua6xie в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:36
  2. Проблема с FT-301
    от CADET в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 14:42
  3. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  4. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  5. Проблема с В7-26
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 20:33
