Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Проблема IC-706MKII
  1. #31
    Цитата Сообщение от SNABBER Посмотреть сообщение
    Где находится управляющий термозависимый элемент и что выполняет роль датчика температуры? Что включает вентилятор?
    Датчик температуры находится на нижней плате слева, на краю в виде капи-конденсатора обтянутый прозрачным чехлом. Он включен в базовую цепь транзистора, который запускает питание вентилятора. Посмотрите жгутик тонких проводов в центре корпуса которые, как и мной, могли быть пережаты ребром крышки корпуса.
    Доработки напряжения питания вентилятора с целью уменьшения шума могут также привести к таким последствиям. Не шутите с разработчиками охлаждения одного из надёжнейших аппаратов, как Icom-706MKII.
    Борис
  2. Спасибо от SNABBER
  3. #32
ID:	369588 Благодаря неравнодушным, область поиска сузилась. В схеме электрической принципиальной цепи, относящиеся к вентиляции, прописаны как: D573, D574, D575, Q571 и Q572. Скорее всего, термочувствительный элемент - сборка диодная D573. Если не прав, подскажите, пожалуйста. С уважением, Сергей.
    Хочешь, чтобы тебя оценили - умри... Живём от Мендельсона до Шопена
  4. #33
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Нет, это резисторы R571, R572 и R582. Не то обвёл.
  5. Спасибо от SNABBER
  6. #34
    R582 на печатной плате нашел. С обратной стороны. А, вот R571 иR572 не могу отыскать. Может не на плате?
  7. #35
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Они должны на радиаторе быть или на шасси. Проверьте напряжение на базе Q572.
  8. Спасибо от SNABBER
  9. #36
ID:	369639Доброе время суток, господа. Не могу снять плату усилителей "PA UNIT". Открутил 4 винта, обозначил красным на фото. Есть подозрение, что нужно откручивать транзисторы. Не хотелось бы лишних телодвижений. Может что другое держит? Выходной разъем отпаял. С уважением, Сергей.
  10. #37
    Да нужно.
  11. #38
    Он находится под платой "PA UNIT" или виден сверху, без снятия платы?
    Да нужно.
    Только транзисторы или еще что-нибудь? Например, там есть плата драйверов?
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Плата поддалась: снял винты с транзисторов и драйвера. Осталось отыскать терморезистор(ы).Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SNABBER; 25.01.2022 в 16:40.
  12. #39
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Резисторы
    Добавлено через 6 минут(ы):
    572 571 вид снизу
Название:	R571 572 582.jpg
ID:	369641   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 25.01.2022 в 18:32.
  13. Спасибо от SNABBER
  14. #40
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    582 вид сверху
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    выше показали уже....
    Могу только порадоваться, что уже нашли.
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 25.01.2022 в 19:15.
  15. Спасибо от SNABBER
  1. Как увеличить выходную мощность в IC-706MKII?
    от ua6xie в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 09:36
  2. Проблема с FT-301
    от CADET в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 14:42
  3. Проблема с Х1-48
    от Raskat в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 22:56
  4. ПРОБЛЕМА Х1-50
    от Юрий Михайлович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 19:53
  5. Проблема с В7-26
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 20:33
