У меня бывает проблемма при считывание 135 рст, этим же программатором.Причё м какието программируются какието нет. Я думаю это какаято заводская не дароботка. Так что может и с вашей то же самое.
Новая и совершенно неожиданная проблема:
Программа НЕ ВИДИТ ФАЙЛ с расширением .435!
Попробую ее обмануть, просто переименовав файл в .135
вот тото и оно. программа так построена что ей помоему надо сначала станцию считать.
Принятый в подарок файл с условным названием abcd.435
просто переименовал в abcd.135
После этого программа файл увидела,
файл открылся, частотный диапазон получился аж до 512 мГц.
Выставил свои данные, ЗАПРОГРАММИРОВАЛ радио!!!
Т.е. идея сработала! Всем спасибо!
orensvyaz - ОГРОМНОЕ спасибо!
Может есть смысл выложить в форуме файл? Для потомков!
Борис выкладывайте. Я просто занят был поэтому мне прще было скинуть вам на мыло.
В приложении - файл настройки (codeplug) для радиостанции Alinco DR-435.
Всем спасибо. Думаю мне тоже пригодится. А как его загрузить не переименовывая с расширением *.435, я уже описывал в "техническом кабинете"
Разобрался. Нужно в командной строке набирать так dr135.exe /dr435. И все работает
Тема старая, но может кому пригодится...
Принесли на днях в ремонт DR435 Mk-III. После того, как станция была отремонтирована, решил поиграться с программированием этой р/с,
поскольку раньше программировать данную р/с никогда не доводилось.
Программатор использовал фирменный Yaseu предварительно изготовив переходник под Alinco.
Софт использовал dr135.exe без создания ярлыка с ключом /dr435.
Софт запускал на ноуте под операционной системой Win.98 в режиме эмуляции MS-DOS.
Программа запустилась без проблем, команда на считывание данных с р/с также прошла без проблем.
Сама определила прошивку диапазона рабочих частот.
Позже был опробован вариант с созданием ярлыка с редактированием командной строки, как прописано в аннотации к софту.
Всё так же работало без каких-либо проблем. А вот под Win.7/64 софт работать отказался.
