Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Надписи на лицевой панели
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Прошу поделиться опытом: кто чем защищает переводной шрифт в надписях на лиц.панелях, что бы защитный лак не желтел, и не слишком выделялся на покрытии, да панель темная молотковая эмаль, шрифт белый.
    И еще, подскажите програмку по рисовании шкал, циферблатов, и пр.
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    После нанесения надписей переводным шрифтом на панель я покрываю панель куриным белком (из яйца). Лучше промокательными движениями. После высыхания белка тампоном наносится лак, уже не повреждая шрифт.
    Для рисования шкал и передних панелей подходят программы Fdsigner и font designer 3.0, они есть на этом сайте и на сайте журнала Радио.
    Аватар для AlexJ
    1,378
    RA3TEJ
    SergeyV
    Спасибо за ответ, очень оригинально!
    А почему белок? Он потом не сворачивается под лаком, кстати а какой лак Вы используете? У меня вопрос возник потому,что покрывать всю панель не очень хочется, а при покрытии одних надписей, получается некрасивый мазок, за счет толщины слоя лака. От лака ПФ надписи мутнеют, НЦ тоже не фонтан.
    Аватар для SergeyV
    903
    AlexJ
    Белок потому, что после высыхания он становится совершенно невидим и при этом получается очень прочная пленка, которую невозможно снять даже тампоном и кистью с лаком. Вспомните, что в старину на Руси при строительстве церквей раствор замешивали на яйцах и кладка получалась очень прочная. Затем я наношу лак НЦ тампоном - быстрыми ударами по поверхности - получается неровная, а главное - не глянцевая поверхность и зачастую всю панель можно не покрывать. Тип лака определите для себя сами, технологию можно отработать на каком-либо ненужном куске металла.
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Я давно отказался от переводных шрифтов - нудно и если нет готовых названий, то уложить ровно мелкие буквы - это еще тот геморрой!. Пользуюсь тем же "лазерно- утюжным способом", что и при изготовлении печатных плат. Программа - Front designer 3.0, Надписи можно сделать размером до 1мм. Единственный недостаток - панель должна быть не черной. Но в комплексе все это смотрится на 5+. С готовой панели надписи нельзя отодрать даже ногтем!
    uy3ig
    Аватар для AlexJ
    1,378
    RA3TEJ
    Спасибо, понято. Да вот эту: Front designer 3.0 программу я и искал, видел когда то, потом не мог найти, хотя все как всегда под рукой - не дотянулся. У меня как раз темная панель, специально заказал покрасить, был вариант с гравировкой, но не вышло. Попробую где либо распечатать в желтом цвете и под утюг! Посмотрю что выйдет.
    Аватар для SergeyV
    903
    AlexJ
    Могу сбросить Front designer 3 на ваш почтовый ящик, сообщите Ваш E-mail.
    Сам долго искал проги. Вот одна http://tonnesoftware.com/downloads/MeterInstall221.exe
    Вот другая ftp://ftp2.radioamateur.org/radioama...lva_185-3L.zip
    Первая прога правдя шарварная. Но 10 раз дает поиграться. Со второй надо эксперементировать. Довольно своебразный интерфейс.
    Аватар для AlexJ
    1,378
    RA3TEJ
    SergeyV спасибо, программа нормально скачивается с QRZ, она меня вполне устраивает.
    [qуоте="СергеыВ"]После нанесения надписей переводным шрифтом на панель я покрываю панель куриным белком (из яйца). Лучше промокательными движениями. [/qуоте]
    Можно брызнуть на буквы лаком для волос, эффект такойже. Если лак наносить через аэратор или из баллончика, то можно сначала тонким слоем покрыть надписи (они не успевают растворться) и через несколько минут - уже всю панель.
    Такимже способом можно зафиксровать и надписи нанесённый "лазерно-утюжной технологией".
  1. Изготовление надписей на лицевой панели
    от UN7GCE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 10:51
  2. Алюминиевые композитные панели
    от RA9JM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 21:09
  3. Значение надписи?
    от RA4HRZ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 17:38
  4. Если нужны надписи с графикой>>
    от WT2J в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 16:44
