Страница 37 из 68 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 676
Тема: G6LVB контроллер поворотки
  1. #361
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,196
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Реклама?
    simplicity is the best sophistication
  2. #362
    Ростов-на-Дону
    19
    А что модераторы не забанивают подобные вещи?
    Цитата Сообщение от Vox
    В принципе если будут желающие , готов сделать комплекты по сборке по указанной схеме , цифровая часть универсальная , под разные моторы , в комплекте плата +атмега+ все детали обвязки , на выбор ,
    комлекты не дешевые примерно от 200 у.е. в зависмости от деталей и дисплея .
    Для этого есть "барахолка"
  3. #363
    хитрый лис. Ротшильд позавидует, блин. :? а если со своей прошивкой прийти, сколько скидка?
    Peter, ES4TiX
  4. #364
    Ростов-на-Дону
    19
    Хочу подключить поворотку Kenrpo kr-2000 к HRD.В этой проге есть возможность выбрать GS-232 азимут только.
    Не попадалась ли кому конструкция ротатор контроллер на Атмеге8 без индикатора или с возможностью калибровать с компа. Что нить типа ZL1bpu.
  5. #365
    Давайте посмотрим трезво на данный девайс. Кроме красивой "мордочки" на большом дисплее никаких других дополнительных новых функций нет. Цифровые датчики не подключишь, широтно-импульсной модуляции питания нет, то есть, в принципе тот же LVB. Так стоит ли город городить?
    Вот наткнулся на более продвинутый треккер на 12-битных энкодерах, которые обеспечат точность 0,1 градуса по осям.
    http://vk5dj.mountgambier.org/Beam/Beam.html
    Удачи!
    Minimum Noise, Maximum SNR !!!
  6. #366
    Так на сегодняшний день альтернативы VK5DJ вообщем-то и не видно... там у автора есть неплохая идея про ви-фи,
    http://www.pd5dj.nl/homebrew.php?vie...st&category=23
    но при ГС-31, боюсь работать не будет ( есть опыт...) и если грамотно сделать ЛЖБ - ( развязки- дросселя, кондеры, питание- учитывая длинные линии ), то все работает. Вот вторую его версию попробовать - пока ответов нет... А жаль - 2 строчный дисплей и все спутники без компа.
    Евгений
  7. #367
    Re: А что модераторы не забанивают подобные вещи?
    Это не предложение по продаже , я озвучил себестоимость с учетом цен по фирмам для Москвы .
  8. #368
    Это к автору проекта вопрос если он надумает делать комплекты .
    По моему убеждению , если собирать трекер , то нормальный ,
    варианты на пик это прошлый век , тем более что все выложенные в теме конструкции имеют те или иные проблемы , собрал и проверил все варианты , для каждой нужна либо доводка железа либо " шлифование " софта.
    Такие проекты считаю лучше вообще делать " командой " ,
    один пишет софт , другой переводит схему , делает печатку и т.д.
    А сборные комплекты , не все коллеги живут в крупных городах ,
    и есть проблема с покупкой деталей , а второе имея на руках ту же atmega на "коленке " ее не прописать .
    Силовая часть трекера :
  9. #369
    Правильно выполненная схема Howard Long G6LVB и залитая правильно программа не дает никаких крякозябл и прочего. У меня сейчас используется для управления элевацией. Откалибрована на максимальную элевацию 40 градусов. Точности вполне достаточно что бы 1 стрелой работать через Луну (6 ЕМЕ связей не считая десятков MS). Внешний вид на фото а подробности на "Новгородском Вече радиолюбителей" http://cqnovgorod.ru
ID:	45843   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #370
    Уважаемые, что-то совсем я запутался, тут работает, тут не работает.
    Прошу помощи. Есть в наличии ЖК дисплей DataWision 16210 (2Х16), PIC16F876. Дайте пожалуйста рабочую схему, печатку и прошивку для контроллера поворотки. Поворотка самодельная, двигатель постоянного тока 14 Вольт, датчик - переменный резистор. Желательно без применения реле. chester71@mail.ru
    Заранее благодарю. Сергей.
  1. Контроллер USB to LPT
    от ra6ljm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 09:14
  2. Ищу схему поворотки Р-844
    от rz3rz в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 18:19
  3. G6LVB end ICPrig
    от rw0jc в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:16
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
