Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Коэффициент укорочения полотна из биметалла
    Посмотрел по поиску, именно по биметаллу ничего не нашел. Соответствует ли Кур биметалла медному проводу такого же диаметра, без изоляции? Или наличие стального сердечника влияет на этот параметр?
    Я думаю да. Скин-эффект 1 МГц 0,067 мм 10 МГц 0,021 мм.
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #3
    Стальной сердечник покрытый медью, для высоких частот ничем по проводимости не отличается от
    цельного медного провода, но имеет значительно большую прочность. Поэтому для него не требуется укорочение.
  5. Спасибо от UN7RX
  6. #4
    ГРАНИТ
    Гость
    Наверно надо сначала вычислить глубину скин-слоя для требуемой частоты. Возможно толщина слоя меди (можно узнать по справочникам) будет с запасом перекрывать необходимую величину.
    На 430 каких только яг не мостырил из оцинкованной проволоки 3мм и все работает.
  7. Спасибо от UN7RX
  8. #5
    Спасибо, это уже определенно. Провод еще "советского разлива", меди приличный слой.
  9. #6
    От 3,5 МГц и выше даже оцинкованный трос имеет ту же резонансную длину, что и латунный. Это результат собственноручной экспериментальной проверки. На 1,8 не пробовал.
  10. Спасибо от UN7RX
  11. #7
    Толщины медного покрытия на стали с лихвой хватает даже для частот ДВ-СВ. Не говоря уже о КВ. Слой меди выглядит на срезе довольно толстым.
  12. #8
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    217
    R4HAS
    Кук зависит от материала изоляции. Если изоляции нет то Кук близок к единице. В какой-то книге была таблица по соответствию материала изоляции и Кук провода. Возможно, в техническом описании на прибор Р5-10, которым ищут повреждения на кабелях связи.
    73! Анатолий, R4HAS.
  13. #9
    ГРАНИТ
    Гость
    Какая же изоляция у биметалла то?! Биметалл, он же стале-медный провод в данном случае. Вопрос был о влиянии магнитопроводящего сердечника внутри провода.
  14. #10
    Аватар для R4HAS
    LO53VO
    217
    R4HAS
    Ну если бы ток ВЧ стремился течь не по наружной части проводника, а по внутренней, то наверяка повлияло бы. А так, если что то и есть, то этим можно пренебречь.
  1. RG58 C/U - коэффициент укорочения
    от UN8FR в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 13:00
  2. Про коэффициент укорочения.
    от RQ3M в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2012, 14:06
  3. Коэффициент укорочения
    от R6BK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 17:14
  4. коэффициент укорочения П-274
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 01:13
  5. Коэффициент укорочения
    от Павел в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:43
