Именно для точности. Ведь многие поворотки не имеют стопора и при ветре запросто проворачиваются.
Всем привет!
Кто подскажет какие нужно выставлять параметры при програмировании ПИКа в LVB, если программировать в программаторе. Кварц генерит, а на индикаторе пусто.
Андрей.
Всем привет!
Андрей.
А контрастность дисплея регулируется?Сообщение от ra4csx
Контрастность регулируется, но на дисплее ничего нет. Видимо что-то с битами конфигурации. Кварц генерит, на индикатор какие-то импульсы приходят, но на кнопки не реагирует и на порт не отзывается :(
Андрей
ra4csx
у меня была такая беда при внутрисхемном программировании. То есть видимо что то с программированием не то....
При этом использовал родной сом порт компа.
Потом установил переходник ЮСБ-СОМ, подключил интерфейс к нему, и всё почему то прошилось и заработало. Правда прошивалось около получаса, А потом еще столько же проверка делалась. Просто писец, потом купил программатор, с помощью него вся процедура заняла 10 минут.
Не знаю, прекрасно прошил встроенным программатором, что выставить подсказали здесь (собственно я и открыл эту тему - смотрите начало). Правда, СОМ порт полноценный и ОС 98. В терминале трекер отзывается, выполняет команды, ЖКИ еще не купил...
Прошиваю фирменным программатором. Какие параметры конфигурации чипа нужно выставлять?Сообщение от Peter, ES4TiX
Андрей
Спасибо всем.
Конфигурационное слово 3F39h
Генератор XT
WDT - Disable
PWRT - Disable
BODEN - Disable
LVP- RB3 is digital I/O
CPD - unprotected
WRT - unprotected
BKBUG - disable
MEMORY - unprotected
Правда индикатор так ничего и не показывает. Но программа запустилась. Индикатор WH1602B. Буду разбираться
Удачи!
Андрей
