В некоторых индикаторах контрастность регулируется положительным напряжением, в некоторых отрицательным (!).Сообщение от ra4csx
Игорь UN9GW, к вам вопрос. Развожу сейчас печатку, хочется чтобы было всё красиво, но у вас на схеме не правильно расписаны функции кнопок, кнопки по схеме S5-S8, а функции для S1-S4! Всё будет на одной плате и хотелось бы, чтобы расположение кнопок соответствовало функции.
С уважением, Андрей UA3MEZ.
а еще по схеме кнопки замыкаются не на вывод какой то там у контроллёра, а на ЗЕМЛЮ!! В оригинале схемы именно там сделано:
Плюс калибровку можно производить не только с компьютера, но и с клавиатуры самогО интерфейса. Совершенно автономно. Комп вообще в таком случае не нужен.
Извините, Андрей, но я что-то не понял суть вопроса. Поясните подробнее.Сообщение от UA3MEZ
Peter, я не собирал аналог G6LVB. Задача была собрать контроллер поворотки, поддерживающий команды промышленного контроллера GS-232. То, что я на сегодня сделал - это контроллер, поддерживающий часть команд GS-232 (пока часть, за недостатком времени), необходимую часть для полноценной его работы. Калибруется он только с его собственных кнопок - через интерфейс он не калибруется. Если в этом будет необходимость - я допишу эти функции в дальнейшем. Всё дело во времени. На всё это нужно время. Не много, но тем не менее нужно.Сообщение от Peter, ES4TiX
Игорь, прветствую. По всей видимости непонятки возникли из-за того, что на схеме обозначения кнопок идут S5 S6 S7 S8 (на схеме слева) А в правой части чертежа написано: S1, S2 Az (+/-) S3,S4 El (+/-).Сообщение от Igor UN9GW
Непонятно соответствие.
Приветствую, Юрий.
Да, теперь понял. Эта схема была как набросок, поэтому в порядок её ещё не привёл. Да, естественно, S5-S8 - это по функциям S1-S4 соответственно.
Да, Юрий UA3MCH, правильно сформулировал вопрос. Спасибо за разъяснение.
Кстати, сегодня пришла мысль о том, что и назначение функций кнопкам тоже можно сделать при калибровке (баловство, конечно) по желанию пользователя. Чтоб небыло жёстко привязано к схеме.
Игорь, полезной "примочкой" были бы два дополнительных выхода с прцессора, на которых бы формировался ШИМ сигнал по результатам сравнения установленного значения азимута и элевации и текущими значениями с датчиков. В дальней зоне - 100% заполнение, при приближении к заданным параметрам - 50%, 20%. Плавное подведение поворотки исключит возможные выбеги и дёрганья. Конструкция получится универсальной, кому нужна это функция смогут её задействовать.
