Приветствую Игорь. Все сделано один к одному по Вашей схеме и плате. Пож. проверьте правильность вкл. ADM707, в этом сомнения. Фото прикладываю. Александр
Добрый вечер, Александр.
По этому поводу у меня пока две мысли:
1. удалите ADM, припаяйте резистор 10 кОм с плюса (+5В) на ногу ресета, с ноги ресета конденсатор 1 мкФ на землю, т.е. классическая схема.
2. я не смог посмотреть даташит на Ваш дисплей - не понял от какой он фирмы. Если есть даташит - скиньте. У меня применялся двухстрочный двадцатисимвольный, т.е. 2х20. У Вас, если я не ошибаюсь 16 символов. В этом случае инициализация дисплея не пройдёт - в софте инициализируется 20-ти символьный.
Проще, если у Вас есть скайп, то можем пообщаться - Igor_UN9GW
Приветствую Игорь.
По п.1-зто я уже сделал. Второе-конечно у меня 16 символов. Теперь все понятно. Жаль, но все откладывается, т.к.таких вещей в нашем городе не приобрести. Покупаю в Ростове, 240км в один конец. Очень благодарен за помощь, следующий подход будет более результативным. Скайп можно подключить.
С уважением, Александр
Александр, не сдавайтесь раньше времени.
Перевести софт под 16-ти символьный не проблема.
Подключайте скайп - пообщаемся на эту тему.
Извиняюсь, ошибся. Дисплей в этом проекте 16-ти символьный. 20-ти символьный у меня в другом проекте.
Sorry!
Тем более звоните в скайп, Александр, будем разбираться.
Игорь!
В поворотке будет ATMEGA32 работать?
Вопрос к знатокам: G6LVB ver 0.7 можно откалибровать если поворотка самодельная (балконный вариант) и уже установлена.
Но поворачивается Az на 170-180 градусов. И по элевации на 60 гр.
А там нужно вводить значения 90/180-360/450. Что то уже час
бьюсь, ничего не получается. Пришлось на форуме зарегистрироваться.
73! Владимир
Да, будет. Вот прошивка:Сообщение от RV3GC
Игорь спасибо, а то 16х нет. А в Вашей схеме тоже 360 градусов нужно? Я делал на поворотку на ATMEGA48 c таким принципом калибровки: 1. Нажимаем кнопку и включаем питание. 2.Поворачиваем влево, записываем в память.Сообщение от Igor UN9GW
3.Поворачиваем вправо, записываем.
4.Вводим угол, на который повернулась антенна.
5. Выключаем питание.
6. В любой момент времени при работе кнопками устанавливаем реальный азимут, если вороны антенну сшибли.
Но это все без компьютера. Теперь вот с компьютером понадобилось.
73! Владимир
Да, пока так.
Дополнительный сервис будет позже.
Если будет -это хорошо. А то вот сначала спаял G6LVB, а теперь голову ломаю, куда применить. Поворотка то на балконеСообщение от Igor UN9GW
73! Владимир
