Не думаю.
МЭЛТ-овские я использовал в своих конструкциях. Проблем не было.
По крайней мере, я не помню, чтоб были трудности.
73!
Не думаю.
73!
Спасибо Игорь за быстрый ответ! Буду собиратьСообщение от Igor UN9GW
Привет всем,тут из ящика достал свой LBV трекер и решил попробовать его, припаял резисторы по 10к и откалибровал. Заметил такое если поставить резистор в положение 0 градусов -показания тоже 0градусов.Далее повернул резистор строго на 180 градусов от нулевого положения и получил 195 градусов вместо желаемых 180. В чем может быть заковырка
- в программном обеспечении
- в стабильности опорного напряжения +5в
- или номинал резистора велик 10к ,может надо омный ставить?
Необходимо откалибровать
Добрый день, Саша!Сообщение от ko85xm Саша
Резисторы должны быть с линейной характеристикой - это по нашим стандартам буква "А", по зарубежным - "В".
Может быть и другая причина, но это перво-наперво.
73!
К сожалению так же работает и фирменный контроллер GS-232 которому G6LVB почти полный аналог, замер в начале и в конце без промежуточных данных, т.е. буржуи считают что резюки должны быть линейными по умолчанию...
Резисторы линейные ,написано прямо на корпусе,видимо так как резисторы не стоят в сцепке с моторами вот и нельзя точно судить как правильно. В принципе я использую от 360 градусов на резисторе всего около 330 если эту зону разбить пополам то так и получиться смещение . Надо попробовать в реалии. Принесу поворотку и подключу. А так неплохо работает с программой EME System - Tracking от F1EHN. Правда градусы усредняются - например в проге 35.6 то на табло вижу 36 гр. Показания стоят стабильно (от резисторов) проверял в течении 3-х часов.
Повторяю,так это прошел,необходима калибровка
http://www.cqham.ru/G6LVB.htm .Плата управления настолько универсальна, что позволяет подключать не только фирменные роторы но и самодельные, любой конструкции. Нужно только чтобы в качестве датчиков положения использовались переменные резисторы номиналом от 1-50 кОм, при этом изменение напряжений должно быть в пределах 0-5 Вольт. При этом поддерживаются поворотки 0-360 или 0-450 градусов по азимуту и 0-90 или 0-180 по элевации, также поддерживаются северный или южный роторы (устанавливается при калибровке).
Калибровка интерфейса производится в любой терминальной программе на скорости 9600 8N1 При подключении для проверки связи с процессором напечатайте С плата ответит Az 023 или чтото подобное, затем нужно угнать налево в 0 градусов азимут и напечатать F A S, угнать вниз на 0 градусов элевацию и напечатать F E S, угнать на право в 450 градусов азимут и напечатать F A F потом установить 180 градусов элевации и напечатать F E E в конце всех операций сохранить данные F W и все калибровка закончена, процессор сохранит данные в EEPROM и будет использовать их при следующем включении.
Именно так я и делал через терминальную программу.
После чего трекер перестал ругаться.
А чем отличаются северный и южный ротор?
Василий.
