Страница 3 из 68 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 676
Тема: G6LVB контроллер поворотки
  1. #21
    Есть желание осуществить контроллер по приведённой схеме. Какие будут замечания, пожелания, упрёки и т.д.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
  2. #22
    Обучаемая?
    Всмысле предустановки проводить на нулевые значения по месту?
    А СОМ-порт?
    А , пардон - сразу САТ не увидел!
    73 de uk8adi
  3. #23
    Гродно
    552
    EW4DX
    Перевести CAT на USB, процессор запитать от USB, удалить VR1 (стабилизатор), тогда и применение оптопар будет, на мой взгляд, оправдано.
    Игорь - EW4DX.
  4. #24
    Только тогда дрова нужно еще писать, которые будут эмулировать СОМ порт для уже готовых и всеми используемых программ, т.к. они напрямую врядли поймут USB.
  5. #25
    Железнодорожный Моск.
    197
    Цитата Сообщение от Igor UN9GW
    Да, не доделаная какая-то конструкция.
    Собрал я её, посмотрел...
    Что-то не внушает доверия.
    Всё работает
    Управление через СОМ-порт - это старо как мир, а управление через USB сделано как-то коряво.
    Зато работает с с любым софтом, а USB просто обычный конвертер
    Нет фильтров на линиях идущих от датчиков (резисторов).
    ну уж это каждый ставит как ему нравится
    На дисплее постоянно что-то моргает и прыгает.
    у меня нет
    Нет супервизора для контроля питания микроконтроллера, вместо этого какая-то кнопка ресета.
    кондюка хватает, но не всегда. иногда загружается неправильно - согласен
    Вобщем, не знаю, глупости какие-то. Не нравится всё это мне. Какая-то детская игрушка.
    Зато работает
    Попробую сделать так, как считаю нужным. Если дополнительных глобальных "косяков" не будет - пусть работает. В ином случае перепишу программу под Мегу со всеми необходимыми дополнениями.
    Мега дело хорошее, но пока и с этой конструкцией хочу покопаться
    Я хочу к ней прилепить 12-битовый программируемый магнитный энкодеры по SSI
    http://www.yeint.ru/suppliers/ams/am...y_Encoders.php
    Поднять точность до 0,1 градуса
    Резисторы оставить для ручного управления
    Вывести управлением скорости приводов (у меня поворотка как жигули весит, и крутить её будут 2 асинхронника по 370 Вт через частотники)
    http://picasaweb.google.ru/RU3MD1/EME
    Помогите найти компилятор CC5X Full
    Уже вторую неделю мучаюсь
    Код длиннее 1к, поэтому под фри не лезет.
  6. #26
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов
    Обучаемая?
    А СОМ-порт?
    Да, конечно обучаемая. Всё как положено.
    Я объясню - возможно, на схеме не всё понятно. САТ-ом в данном случае я назвал переходник, применяемый для соток (2$ в базарный день), как наиболее простой и доступный для использования. По поводу питания тут дело вот в чём: у меня редуктор расчитан на питание 28В, но как показали испытания 24В ему вполне хватает. Подключать порт к ключам без опторазвязки было бы несколько самонадеяно. Не столько для защиты от 24В, сколько от статики, которая при большой длине питающих кабелей может быть причиной неприятностей. И как обычно в самый неподходящий момент.
    А выглядеть всё это должно примерно так как на фото.
ID:	12921   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12922   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Цитата Сообщение от RU3MD
    Зато работает
    Да, я понимаю, что работает. UW3DI тоже работает.
    Насчёт компилятора - для PIC-ов я пользуюсь HITECH-компилятором. Если устроит - перешлю. Величина кода значения не имеет.
  8. #28
    Нет, дрова не нужны. Они либо идут вместе с "хвостами", либо доступны в инете. совершенно без проблемм. Через такой "хвост" у меня подключен трансивер (IC-7000) к компу для управления HRD.
  9. #29
    197
    Вроде написано нормально, и у меня работает стабильно.
    Охота довести. Писатель софта из меня никакой, поэтому с пустого места не смогу
    Вот что автор пишет
    The firmware is written in C and compiled using the Knusden Data Standard CC5X v3.1J compiler (http://www.bknd.com) within MPLAB 6.30.
    Все остальные страшно ругаются.
  10. #30
    Вот что автор пишет
    Тут видите в чём дело - если у Вас опыта программирования не много, то переделать код под другой компилятор будет несколько сложновато. А вообще, любой Си-шный код переделывается под любой компилятор. У меня была идея переделать код LVB под AVR, чтоб не начинать с нуля (это лень ), а всё, что не нравится сделать по-своему. В принципе, это самый простой вариант, возможно с него и начну. Одна "беда" - основной работы много. Наверное это плохо, когда основная работа и хобби - это практически одно и тоже.
  1. Контроллер USB to LPT
    от ra6ljm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 09:14
  2. Ищу схему поворотки Р-844
    от rz3rz в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 18:19
  3. G6LVB end ICPrig
    от rw0jc в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:16
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
