Пол года назад собрал это чудо G6LVB контроллер .Работает отлично Тема сильно изъеженна.Хотя много уже других схем. Может кому то пригодитсься.
Выкладываю небольшие эксперементы по этому поводу.Прошивал професиональным программатором.Распо ложение битов конфигурации в программаторе.
11111101110001
FOSC=XT(01),WDTE=off (0),BODEN=on(1),PWRT E=off(0)
По поводу битов! BODEN-on (1) (bit 6) должен быть включен-иначе проблемы со сбросом и запуском проца.
Проблема возникает когда подключен USB шнур.Через шнур идёт в интерфейс небольшое напряжение,и когда комп включен,а интерфес выключен и при включении его были зависания проца.
LVP -off (0) (bit7) У многих была проблема при нажатии кнопок верх,вниз и далее -процессор сбрасывался,так как он был включен на програмирование. У исходника прошивки было наоборот. Остальные биты нормально.
На счёт микросхемы сброса(MCP-100-450DI).Я её не ставил так как не вижу в ней не обходимости.Согласно схемы я увеличил сопротивление R7 до 10-15ком,а ёмкость с15 до 3,3 - 4,7мкф(не менее) и работает на золотую.Как я только не пробывал создать ситуацию с потерей калибровки-так и не получилось(под молнией не пробовал). Если всё таки кто то захочит поставить микросхему сброса- то обязательно!!! проверяйте их,очень много хлама.Я проверял задержку на светодиодах и был сильно удивлён как из 53штук нормально работали 17 штук.
У меня поворотка G-5500 и я поставил в схему интерфейса две ёмкости по 10- 22-47мкф.Эксперементиру йте!
Разъём J1 - выводы 1и 6, по ёмкости на каждую.Поворотка меньше стала рыскать как по элевации так и по азимуту.Это только про G-5500! Про другие не скажу.
И на последок, я отказался от шнура USB и поставил управление через Блютуз.Очень занимательная штука.Нет проводной связи с компом,а это гальваническая развяка от компа!
Для инфо, можете набрать в инете и поискать.Я применяю в интерфейсе:
HC-06 Bluetooth Module RS232 TTL и Master HC-06(получился UART COM). Хотя можно и HC-05.Но я заказывал эти и поставил их.Дальность по квартире до 10 метров. Поставил и забыл. Да и как то современно.На этом можно не останвливаться.
