Страница 67 из 68 ПерваяПервая ... 17576465666768 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 676
Тема: G6LVB контроллер поворотки
  1. #661
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    С прошивкой разобрался.
    Двигатель в МЭО на 220в, виснет трекер при управлении, провода к резистору в экране, фильтры стоят, реле трекера управляют реле в мэо(поставил дополнительно, для развязки) не помогает. Начинает работать и в разных вариантах "затыкается", лезет через провода резистора. Есть у кого опыт управления трекером двигателей на 220в?
  2. #662
    А диоды есть на реле? Видно только кондеры...
  3. #663
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    да есть, между ножек кондеров
  4. #664
    Есть еще диоды-супрессоры, как раз для демпфирования импульсов. Бывают на любые типовые напряжения, например на 6.2-6.8в запаять на все линии управления, вход провода в плату с резистора.
    Называются там как-то 1.5KE68 или че-то такое, надо по прайсам смотреть.
  5. Спасибо от ivin
  6. #665
    Повторил трекер UN9GW на атмеги 16 и не пойму то-ли прошивку не ту залил то-ли фузы не правильно выставил, не работает вообще. Индикатор 1602, две строчки только и высвечиваются. Прошиваю в avrdudeprog33. Может кто ткнет носом где выложена рабочая прошивка и какие фузы выставить.
  7. #666
    А к нибудь может подсказать как закрепить и вообще как разместить резистор , датчик в смысле в мэо 40? Что то у меня фантазии нет, В данный момент стоит внутри сельсин, штука с кулачками и микриками даавно куда то сгинула( это про внутренности стандартные) и датчик там стоял индуктивный. Давно хочу замутить поворотку для трекера.
  8. #667
    А как конкретно выполнено экранирование? Скорее всего в этом дело.
    Сергей
  9. #668
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    - что за МЭО и что за двигатель ?
    Всем хорошего настроения !
  10. #669
    Новосибирск
    159
    ua9oex
    двигатель 220в ДАУ-4С, я его заменил на ДП60 90-6-27(27в) подаю 9в, получается 1об/45сек
    сейчас работает как надо, 220в на движке мешало...
    для eu1abr-
    на фото все видно, смотрите.
  11. Спасибо от ut7du
  12. #670
    Я лет 5 эксплуатировал RQ-33 с самодельным редуктором из самолетной заслонки. Применял прецизионный резистор без ограничения хода и так же зубчатую передачу. Сейчас бы в такой же конструкции так делать не стал.
    Во-первых резистор должен быть без ограничения хода. Иначе очень большой риск, что заломает (можно применить трех и десятиоборотные). Шестеренки бы применять не стал. Во-вторых открытая зубчатая передача снаружи может обледенеть. Тогда зубья покрошатся. Крайне желательно датчик вогнать во внутрь редуктора. С МЭО близко не знаком, поэтому не подскажу как это сделать. Но если это сделать сложно, то я бы применил маленький магнит на валу и магниторезистор или магнитодиод... А далее считал бы импульсы. Контроллер под такой датчик выпускается. Правда мне больше нравятся абсолютные датчики. В настоящий момент применяю трехоборотный, немецкий. Работает на втором обороте, т.е. есть запас до краев. Но в моем случае выбран редуктор с выходом вала на две стороны. Резистор в дюралевом стакане и тщательно загерметизирован от влаги.
    Последний раз редактировалось UA9FFV; 24.01.2016 в 19:31.
  13. Спасибо от Open-minded
  1. Контроллер USB to LPT
    от ra6ljm в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 09:14
  2. Ищу схему поворотки Р-844
    от rz3rz в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 18:19
  3. G6LVB end ICPrig
    от rw0jc в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 17:16
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
