Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 91
Тема: Регистрация усилителя мощности
    Ростов-на-Дону
    435
    А вот вам информация с сайта СРР:
    31/05/07
    Вчера в ФГУП ГРЧЦ состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке проекта Регламента любительской службы в РФ, которое продолжалось около четырех часов. СРР представляли Р. Томас (RZ3AA) и В. Феденко (UA3AHA). Были проанализированы большинство замечаний и предложений по проекту, которые поступили из РЧЦ федеральных округов и от радиолюбителей. Впервые была озвучена позиция Россвязьнадзора о необходимости регистрации усилителей мощности в том случае, если радиолюбитель собирается работать с мощностью большей, чем та, которая соответствует техническим параметрам трансивера. Иными словами, если радиолюбитель с первой категорией хочет осуществлять передачи с мощностью излучаемого сигнала 1 КВт, помимо свидетельства о регистрации трансивера он должен иметь и свидетельство о регистрации усилителя мощности, который также является РЭС-ом. Консультации по этому вопросу будут продолжены. В части, касающейся организации работы квалификационных комиссий, преобладает мнение делегировать решение всех вопросов, связанных с формированием таких комиссий, проведением и оформлением результатов экзаменов, национальной радиолюбительской организации. Следующую рабочую встречу запланировано провести на будущей неделе.
    Одного не могу понять. Ну то, что это бред, это положем понятно. Но как усилитель может передавать сигнал без передатчика? Усиливать-эт я понимаю. А передавать? Россвязьнадзор жжет!
    Аватар для bubble gum
    2,623
    4
    rx3x
    Конечно жжет! Однакож, если глянуть с другой стороны, КАК он может усиливать. В этом плане озабоченность Россвязьнадзора вполне объяснима. Опять же, можно дойти и до того, что надо будет регистрировать и антены, при том, что официально её воодрузить практически нереально, а регистрировать - пожалуйста!
    2,623
    4
    rx3x
    Следующий шаг - регистрация фидеров.
    Ростов-на-Дону
    435
    Так хохма в чем. Теперь под понятие РЭС можно подогнать любое вспомогательное устройство, хоть телеграфный ключ, хоть приемник. Это сколько же теперь денег платить придется?
    За splatter-а по отдельному тарифу
    73!
    2,623
    4
    rx3x
    Согласно величине анодного напряжения, поделенного на ток анода при произнесении громкого А-А-А-А-А. Например, у меня FL-2100. Анодное напряжение 2400, делим на ток 0,3 А = 8000 руб. без НДС.
    Возможно, это было бы смешно, если бы не было так грустно...
  8. Спасибо от RU7L
  9. #8
    Прицепы к автомобилям регистрируют, а "прицепы" к трансиверу - нет. Непорядок получается однако.
    Творческий зуд чиновников неиссякаем.
    73 ! ALEX **#*
  10. #9
    Тут не смеяться нужно, а активно протестовать, внося свои контрпредложения. Пока жевать будем, предложение проскочит под апплодисметнты СРР.
  11. #10
    Цитата Сообщение от RA3CQ
    Тут не смеяться нужно, а активно протестовать …
    Против чего? Заверяю Вас - очереди на регистрацию amplifier, как с парадного, так с черного входов, не предвидится. Так что можно смело, и без всякого блата …
    73!
  1. Измеритель мощности ВЧ усилителя
    от Dolphin в разделе Технический кабинет
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 18:31
  2. КПД усилителя мощности
    от ru4pf в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 15:05
  3. Устойчивость усилителя мощности
    от RT3O в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:12
  4. Транзисторы для QRP усилителя мощности
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 11:54
  5. Корпус для БП усилителя мощности
    от RX3RB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 18:47
