Сообщение от
Ugen
RK9XXX
Да, спасибо, понятно. Собственно реле исправное - оно включается примерно через 1 сек. и включает лампу - после этого лампа нагрузочная (25 Вт) горит не отключаясь. На второй плате две микросхемы: нижняя GL339 (Quadruple Voltage Comparator), верхняя LM324N - кажется 4 шт. оп.усилителя. Вероятно дефект на этой плате. Да, на плате кажется есть елемент CDS1 - в виде спирали-змейки (в правом верхнем углу) - какой-то термоэлемент?-для чего он? А IR-датчик получается сдвоенный?
