Помогите доломать TS-440v.
Последнее время периодически плывёт частота и отключается шкала, остаются только точки цыфры пропадают - приём остаётся.
питание стабильное от БП и от аккумулятора 13-14 вольт.
Посмотрите источник вторичного питания. Возможно поплыли емекости в блокинг-генераторе. там организуются напряжения 22в и 40в. Вероятно беду искать придется именно во вторичных источниках питания.
Это штатная неисправность данных аппаратов. Проблема не раз обсуждалась и заключается в заливке ГУНов какой-то не очень хорошей смолой. Одно время за бугром даже выпускали кит для растворения этой гадости.
Спасибо попробую посмотреть - в поиске ничего не смог найти по теме потому и спрашиваю.
Загляни и сюда: http://rw3va.qrz.ru/Сообщение от Андрей дальний
Интересная история про оживление TS-440. Да и автор всегда на связи.
У меня такая проблема была связана с кварцевым генератором на 8,хххх Мгц, что на основной плате - старение.Лечил увеличением тока через транзистор - пока работает.
Большое спасибо всем!
Выковырял всю мазуту в ГУНах, всё заработало нормально.
08.06.07 10W TS-440V GP-6m/ SSB QSO с UA1AKJ RS 53/ 14:26/
тему можно закрыть...
По подробнее можно?Сообщение от UN-NS
ГУН здесь не при чём т.к. гаснет и дисплей.
Проблема в слабой активности кварцевого резонатора процессора.
Точнее - кварцевый резонатор на 8.375МГц , генератор на Q53.
Симптомы именно такие, - не запускается, не работает шкала.
