Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Лампочка последовательно с кварцем
    А не подскажет ли кто физический смысл включения лампочки накаливания последовательно с кварцем.
    Кварц в цепи сетка-катод.
    Схема: http://www.cqham.ru/oldradio/begtx.htm
    По другим источникам параметры лампы: 2В 60мА
    У меня две гипотезы:
    1. токоограничивающий элемент
    2. индикатор наличия ВЧ тока
    В буржуйских схемах кварцованных передатчиков пока такое не встречал.
    Индикатор возбуждения кварца. В данной схеме генератор может возбудиться и в стороне (кварц как ёмкость). А где первоисточник, данные по индуктивности катушек вызывают сомнения.
    Спасибо. По катушкам, естественно ошиблись, надо где-то 2,5 мГн - стандартные дроссели для ламповых аппаратов тех времен.
    Недавно закончил эксперименты с этой схемой. Лампа использовалась Г-807. Анодное 500в экранное 240-260в.
    Кварц 1мгц, лампочка 2,5в 68 ма. Кварц применялся современный, РК170 , выпуск 1988 год декабрь.
    Возбуждение происходило даже без анодного напряжения, достаточно было экранного напряжения.
    При подаче анодного напряжения мощность увеличивалась, лампочка начинала светиться. При изменении настроек П-контура яркость свечения лампы менялась.
    Я нашел статью где было описание принципа работы автогенератора на кварце в сетке. Из статьи следовало, что лампа нужна для защиты кварца. Сопротивление R3 подбирается таким образом, чтобы свечение было не очень ярким.
    В моей схеме происходил весьма ощутимый нагрев корпуса кварца через 5-10 минут непрерывной генерации. И кварц я ставил самый низкочастотный, какой только смог найти, по причине того, что размер пластины напрямую зависит от частоты, а чем больше размер, тем большую мощность может выдержать кварц без разрушения.
    Где-то уже было обсуждение подобного вопроса. Приводились примеры промышленных Р/СТ на кварце. Для таких радиостанций использовались специальные кварцы, способные выдерживать большую колебательную мощность.
    Если такого кварца нет в наличии, то не стоит браться за такую схему.
    А ставить вместо кварца индуктивную трехточку --- теряется изначальный смысл схемы, простота и стабильность.
    Моя схема паразитно возбуждалась на частоте около 110 мгц , при этом лампочка на кварце горела очень ярко и сам кварц грелся очень сильно, да и неоновая лампочка загоралась при приближении к кварцу. Самовозбуд происходил по простой причине. Питание подавалось по кабелю длиной 1 метр. Накальные провода, анодное и экранное напряжение, общий провод - все они шли одним пучком. Обратная связь возникала между экранным и анодным проводом и накальными проводами. Когда взял отдельный источник накального напряжения и подал напряжение накала двумя проводами, самовозбуждение на паразитной частоте прекратило быть.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
    город Е
    24
    rx9cbs
    Тоже поэкспериментировал с этой схемой.
    также кварц рк170.
    лампочку не ставил.
    кварц был примерно на 2500 кГц.
    6П3С , на аноде вольт 250, на сетке 200в
    5 ватт .
    При подаче 300 вольт на анод кварц умирал немедленно
    Лампочка последовательно с кварцем совсем не для индикации возбуждения кварца, а для токоограничения и заодно стабилизации тока через кварц. Как раз для того, чтобы кварц не умер.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 26.05.2016 в 20:30.
  7. Спасибо от dinatron, UT3LR
  8. #7
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Вроде так... Но почему бареттер?
  9. #8
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    Но почему бареттер?
    Ток возрастает - спираль сильнее нагревается - сопротивление спирали растёт - ток уменьшается. И так по циклу, до достижения уравновешивания системы.
    Только опасен сам момент включения (запуска схемы), пока спираль лампочки холодная, её сопротивление малО и поэтому ток через неё максимальный. В этот момент и может разрушиться кварц. Но кварцы обычно запускаются не мгновенно, а с некоторой задержкой. Амплитуда колебаний кварца растёт плавно. И чем добротнее кварц, тем плавнее.
    Сей процесс достаточно плавного нарастания амплитуды колебаний кварцев после подачи питания очень хорошо виден банальным осциллом.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 27.05.2016 в 00:36.
  10. #9
    6,343
    38
    Тёзка, я же и говорю - бареттер... Но почему в цепи кварцевого резонатора? Я не понимаю.
  11. #10
    Самое простое и дешёвое решение проблемы (защиты кварца от разрушения) в случае мощного кварцованного генератора. Проще некуда, имхо.
    Работа бареттера вообще-то отличается от работы лампочки. Короткий, но мощный бросок тока в момент подачи накала (на радиолампы) бареттером моментально ограничивается, а лампочкой накаливания - нет.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 27.05.2016 в 01:15.
  1. Светодиодная лампочка
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 23:34
  2. Проблема с кварцем
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 00:41
  3. Бестрансформаторные БП вкл последовательно
    от Amateur в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 15:49
  4. Китайская лампочка
    от ГЕША в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 13:53
