Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 126
Тема: Какой применить переходник USB-COM?
  1. #71
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Я хотел бы шнурок для трансивера, чтобы от вч не сбоило компьютер , ноутбук в синий экран. Полная гальваноразвязка....
    На ноутбуке usb порт, на трансивере rs232 , разъем db9.
    А если... не шнурок?
    Покупаете такую штуку:
    Стоит копейки, весь Али завален предложениями.
    Прицепляете к трансиверу (с соответствующей развязкой). На компе видите адаптер...
    Если BT сбоит от трансивера, то тут.... явно надо заниматься трансивером/антенной.
    Не должна нормальная КВ/УКВ аппаратура плескать на 2.4ГГц.
    RV3MP Миша
  2. #72
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Цитата Сообщение от R3DMO Посмотреть сообщение
    С RS232 без примочек знаю только FT-1000
    ft-847.
    Что такое ВТ ? Если видеотерминал, то нет, речь идет о ноутбуке. С блютузом по мне так наоборот, более навороченно, хотя конечно посмотрю , как там его стыкуют с ком портом, может действительно проще..
  3. #73
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    Что такое ВТ ?
    Bluetooth "Синий зуб".
    Это "передатчик/приёмник" RXD/TXD.
    Подключается элементарно. Примерно так:
    Питание и два провода данных. Можете попробовать еще и RTS/CTS прицепить для доп. функций.
    Только... в вашем случае, когда полновесный СОМ порт в трансивере, надо уровни в TTL перевести.
    Ставил подобную штуку в FT897 - отлично работает.
    RV3MP Миша
  4. #74
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Да там тоже не просто проводки припаять: https://www.lab169.ru/2017/10/05/%D0...%D0%B5-master/ ладно посмотрим.. если на ноуте не будет встроенного блютуза, надо стыковать usb-uart-блютуз модуль. Я понял откуда схема: http://k6vhf.com/simple-bluetooth-cat-interface/
    Последний раз редактировалось R0SBD; 30.04.2019 в 11:28.
  5. #75
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    259
    R3DMO ex RX3DJY
    [QUOTE=R0SBD;1637250]ft-847./QUOTE]
    У Вас есть Схема в более менее нормальном качестве? Я нашел только в совершенно отвратном.
    Посмотреть как там выполнены входные цепи по САТ. Дальше же всё равно на процессор.
  6. #76
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Они все такие , схемы.
  7. #77
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    На МАХ232, на 9 (RXD) и 10 (TXD) ноге идут уровни TTL. Их и взять (дабы не городить огород).
    Питание найдёте.
    Даже, если в буке нет ВТ, то USB адаптеров - море!
    Какие трудности?
    RV3MP Миша
  8. #78
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,040
    R0SBD
    Какие трудности?
    Т.е. если ничего не настраивать, то по умолчанию будет работать со скоростью 9600бод? Ну так то да, вроде все просто..
    В смысле такие: https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9...=1551410400222 ?
  9. #79
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    Не знаю какой у вас трансивер и выставляется ли там скорость передачи, какую скорость вы выставите в программе на компе.
    Посмотрите на какой порт встал ваш ВТ адаптер и укажите программе управления (например Omni Rig).
    Если, "всё дружит", то запустится сразу.
    RV3MP Миша
  10. #80
    Аватар для R3DMO
    Домодедово
    259
    R3DMO ex RX3DJY
    Да, тогда согласен, если не лезть в трансивер нужно именно так. Кстати посмотрите что творится на выводах VS+ и VS- Там должно быть по 10 вольт.
  1. ПЕРЕХОДНИК RZ-1EK
    от RA3QVS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 21:58
  2. Переходник USB-COM
    от XZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 11:19
  3. Какой применить тюнер к Ic706MKIIG ?
    от UA9FY в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 18:41
  4. Какой применить тюнер к Ic706MKIIG ?
    от UA9FY в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 12:43
